Приветствую коллеги!притащили логана не заводится,сначала его мучил сам хозяин,на диагностику выходит но нет управления исп механизмами,обороты не видит датчик колена новый,через диагнозу не читается даже иденты не показывает пробовал кессом,галетто прочитал в буте комбиком-размер правильный 256кб,подскажите куда копать? может еепром слетела?
Отдать машину диагностам
забыл написать-искры нет ,впрыска нет ошибок по иммо нет
Ну, затри еепром, залей прошиву, раз разобрал уже.
Ошибок по иммо нет у них. Только по физическим обрывам связи. А по синхре надо смотреть статусы/состояния.
Если иммо активен по какой-либо причине, то ни ИМ управлять, ни считать прошивку через розетку ты не сможешь. ДПКВ то же не увидишь с активным иммобилайзером.
Уважаемы, заместо того, что бы писать в личку претензии, взяли бы и покурили интернет лучше... По пяти проводам этой машины все уже расписано и не раз... И расказали бы нам сначало, как ведёт себя лампа иммо... Есть ли вообще накачка на антене?! А ваш подход ошибкочитания машину не сделает, тяжело самому искать, как и написал, отдайте диагносту... А то от ошибкочитателей цены и так рухнули ниже плинтуса...
да кстати сейчас посмотрел клипом в цкэбс есть ошибка по линии связи не удаляемая в эбу двс иммо активен а лампа иммо тухнет-это проводка или слетела синхра?
А два провода прозвонить трудно?
Похоже на блокировку ,иммо.Надо пробовать без него запустить...тогда сразу будет понятно.
Опа, что то новенькое... Если не трудно расскажите как?
Отключить обращение к иммо в прошивке,причём еепром трогать не надо он роли не играет.И резать провод ,58 контакт тоже не нужно.
Изменено пользователем Serga
короче разобрался,завел-хозя перепутал провода.провод связи с цкбэс соединил не с тем проводом
