Опубликовано 14 мая, 20169 г. comment_938198 Приветствую коллеги!притащили логана не заводится,сначала его мучил сам хозяин,на диагностику выходит но нет управления исп механизмами,обороты не видит датчик колена новый,через диагнозу не читается даже иденты не показывает пробовал кессом,галетто прочитал в буте комбиком-размер правильный 256кб,подскажите куда копать? может еепром слетела? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71159-renault-logan-14-2007%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20169 г. comment_938202 Отдать машину диагностам Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71159-renault-logan-14-2007%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-938202 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20169 г. Автор comment_938210 забыл написать-искры нет ,впрыска нет ошибок по иммо нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71159-renault-logan-14-2007%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-938210 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20169 г. comment_938220 машина не запускается по двум причинам - или нечего поджигать или нечем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71159-renault-logan-14-2007%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-938220 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20169 г. comment_938260 Ну, затри еепром, залей прошиву, раз разобрал уже. Ошибок по иммо нет у них. Только по физическим обрывам связи. А по синхре надо смотреть статусы/состояния. Если иммо активен по какой-либо причине, то ни ИМ управлять, ни считать прошивку через розетку ты не сможешь. ДПКВ то же не увидишь с активным иммобилайзером. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71159-renault-logan-14-2007%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-938260 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20169 г. comment_938262 Уважаемы, заместо того, что бы писать в личку претензии, взяли бы и покурили интернет лучше... По пяти проводам этой машины все уже расписано и не раз... И расказали бы нам сначало, как ведёт себя лампа иммо... Есть ли вообще накачка на антене?! А ваш подход ошибкочитания машину не сделает, тяжело самому искать, как и написал, отдайте диагносту... А то от ошибкочитателей цены и так рухнули ниже плинтуса... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71159-renault-logan-14-2007%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-938262 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20169 г. Автор comment_938265 да кстати сейчас посмотрел клипом в цкэбс есть ошибка по линии связи не удаляемая в эбу двс иммо активен а лампа иммо тухнет-это проводка или слетела синхра? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71159-renault-logan-14-2007%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-938265 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20169 г. comment_938269 А два провода прозвонить трудно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71159-renault-logan-14-2007%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-938269 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20169 г. comment_938289 Приветствую коллеги!притащили логана не заводится,сначала его мучил сам хозяин,на диагностику выходит но нет управления исп механизмами,обороты не видит датчик колена новый,через диагнозу не читается даже иденты не показывает пробовал кессом,галетто прочитал в буте комбиком-размер правильный 256кб,подскажите куда копать? может еепром слетела? Похоже на блокировку ,иммо.Надо пробовать без него запустить...тогда сразу будет понятно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71159-renault-logan-14-2007%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-938289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20169 г. comment_938294 Опа, что то новенькое... Если не трудно расскажите как? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71159-renault-logan-14-2007%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-938294 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20169 г. comment_938295 Опа, что то новенькое... Если не трудно расскажите как? Отключить обращение к иммо в прошивке,причём еепром трогать не надо он роли не играет.И резать провод ,58 контакт тоже не нужно. Изменено 14 мая, 20169 г. пользователем Serga Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71159-renault-logan-14-2007%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-938295 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20169 г. Автор comment_938297 короче разобрался,завел-хозя перепутал провода.провод связи с цкбэс соединил не с тем проводом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71159-renault-logan-14-2007%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-938297 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
