Такой вопрос. Есть ручная манометрический станция с длиной шлангов по 1.5м. Какое количество фреона остается в шлангах при подключении всех трех шлангов ? Например можно заправить 800г. Сколько заправить с учетом пустых шлангов чтоб было это количество?
А вакуумирование делать не надо?
А при чем сдесь вакуумирование ? На заполнение шлангов ведь тоже какие то граммы уходять!
а за чем все это
Ну я думаю затем,что при заправки например 500г можно недозаправить примерно грамм эдак 50 при длине шлангов 1.5м на 3 шт.
Если не так то поправьте!
При заправке есть допуски (+-)50гр....примерно.
грамм 100 добавляю всегда сверху
Вот и я к этому склоняюсь , вычитал тут что мол 15 грамм на метр шланга. А их 3 по 1.5 метра. Даже если с центрального стравить сразу ,как это делается то 2 шланга по 1.5 метра.
