Opel Astra J, 2013г,программирование радио канла
Приветствую всех! Кто нибудь сталкивался с программированием радио канала на Opel  Astre J? Ключи б/у ,чипы прописаны отдельно.Авто заводиться но кнопки не работают.Или нужно заказывать новые?
заказывать новые
Берешь и прописываешь по процедуре как положено новый подготовленный или тот который там жил и все заработает. :bux:
то есть с этими б/у ключами ничего не получиться,можно их грубо говоря выкинуть
зачем выкинуть? авто заводит - ну и держи в резерве... а если кнопки то пост №2
Если ключ с кнопками от этой машины по какой то причине прописали без радиоканала,например по дампу ВСМ,то его можно теперь без проблем переписать например через SPS и радиоканал заработает. :bux:
Я же ясно сказал.
Я же ясно сказал.
если ключ был новый , и его прописали по дампу bcm, то при прописке через obd кнопки Hе заработают , проверено лично , писал Тангой в Opel mokka
Изменено пользователем вова020
ключ б\у от другого авто
в помойку его. Тем более новые ключи на этот авто стоят недорого...
а если найти дампик бодика с донора,то можно и не в помойку...
мне нравятся клиенты ,которые умнее мастеров,конечно при полной утере дешевле купить бу ключ с замком,только что потом делать с этим набором? хотя есть выход,выложить на авито ,может лох и найдется
Да, такой вариант есть, но видимо это не вариант для топикстартера, даже если бы был дамп в руках ;)
поделитесь инфой(можно в личку)как при наличии дампа разлочить чип ,и это только к HITAG 2 относится или TIRIS  тоже можно? танго имеется ,хайтаг 2 открыт
все, клиент решился на доп. сигналку
вычисляешь крипту из дампа и открываешь чип
Изменено пользователем Keymaster
ну если будет дамп с донора, то просто перенести радио-канал
вариантов конечно хватает если опыт имеется , танго не панацея всех проблем !
СПС рулит .
эээ тормозите, а какие именно чипы прописаны отдельно? pcf7937? там 7941 2 в одном, бэушный закрытый 7941 в другую машину не запишешь, только в ту которая его закрыла, там даже крипту не поменяешь потому что локбит установлен, в эту машину только новый и только по обд писать чтобы полноценно заработал, а дамп надо только чтобы пин добыть или безкнопочный ключ прикрутить
почему 7937 ?? Там обычный 7936 по дампу ложиться
Все правильно,это Танго по дампу 7936 положит,а по ОБД ляжет только 7937 или 7941 :bux:
Изменено пользователем aka4
