golf4 1999 г ищу дамп шитка
golf4 1999 г ищу дамп Щитка VW1J0920801C, VDO110.088.957\034
93C86
спасибо ,вопрос еще ,проблема в том что эбу  не выходит на связь ,машина заводиться и глохнет ,ключик иммо гаснет ,знаю что через щиток происходит диагностика ,может есть у кого мысли ?
у меня версия 1.6,у вас 1.8 ,может есть 1.6
Держи
Щиток на связь выходит? Если да то дело не в щите. Моторный проверить на столе на предмет выхода на связь.
моторник на столе прекрасно читается , щиток тоже не выходит на связь ,вопрос замена дампа и прошивка ключей поможет?,или что то физически в щитке сгорела ,да и эта проблема не сразу появилась периодически вылазила ,и в тот момент как машина заводилась все выходило на связь ,как не выходит на связь моторник и щиток на связь не выходит ,проводка целая два раза все просмотрел !!!
мой дамп прилагаю
1J0920801C 93с86 V1.6.bin
 Щиток и на столе не читается? Тогда в щитке искать микросхему MEGAMOS и менять. Она за к -линию отвечает.
огромное спасибо ,вопрос ,в каких щитках кроме ваг  может быть такая микруха ,
motor ??????
извиняюсь не в тему
а за антену тоже она?
ошибка обрыв антены, сопротивление 24 ом, провода целы.
