Опубликовано 17 мая, 20169 г. comment_939280 Можно востановить синхру, без считывания моторного? Иммобилайзер бош красная коробка 96с56, микра родная сдохла, поставил новую ,дамп взял отсюда чип сделал по дампу, осталось синхру восстановить, может есть какойто секрет. иммо ориг.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71255-mitsubishi-carisma-2001%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20169 г. comment_939287 Нет, читайте моторник будет синхра. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71255-mitsubishi-carisma-2001%D0%B3/#findComment-939287 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20169 г. Автор comment_939290 В этом и беда что опен порт приказал долго жить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71255-mitsubishi-carisma-2001%D0%B3/#findComment-939290 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20169 г. comment_939411 синхра ложится сама при привязке ключей по диагнозе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71255-mitsubishi-carisma-2001%D0%B3/#findComment-939411 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20169 г. comment_939426 Перебором теперь пробуй,255 вариантов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71255-mitsubishi-carisma-2001%D0%B3/#findComment-939426 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20169 г. comment_939491 мут3 или читай моторник Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71255-mitsubishi-carisma-2001%D0%B3/#findComment-939491 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20169 г. Автор comment_939536 синхра ложится сама при привязке ключей по диагнозе. не легла, пробовал и удалял и прописывал один и два ключа Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71255-mitsubishi-carisma-2001%D0%B3/#findComment-939536 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20169 г. comment_939546 Может отстоять 40 мин с включённым зажиганием ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71255-mitsubishi-carisma-2001%D0%B3/#findComment-939546 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20169 г. comment_939550 не поможет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71255-mitsubishi-carisma-2001%D0%B3/#findComment-939550 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20169 г. Автор comment_939592 Может отстоять 40 мин с включённым зажиганием ? и час и два стояла уже раза по три Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71255-mitsubishi-carisma-2001%D0%B3/#findComment-939592 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20169 г. comment_939598 Один вариант- читать моторник Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71255-mitsubishi-carisma-2001%D0%B3/#findComment-939598 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20169 г. Автор comment_939624 Один вариант- читать моторник Понятно буду думать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71255-mitsubishi-carisma-2001%D0%B3/#findComment-939624 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20169 г. comment_939766 Чисти иммо, 20 мин отстоя с включенным зажиганием и все OK. при наличии прописанного ключа Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71255-mitsubishi-carisma-2001%D0%B3/#findComment-939766 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20169 г. Автор comment_939784 Чисти иммо, 20 мин отстоя с включенным зажиганием и все OK. при наличии прописанного ключа А что именно чистить не подскажите, чип есть родной от машины и тот который по дампу сделан? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71255-mitsubishi-carisma-2001%D0%B3/#findComment-939784 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20169 г. comment_939835 А что именно чистить не подскажите, чип есть родной от машины и тот который по дампу сделан? оставляешь в дампе ключи и пин, все остальное в FF. включаешь зажигание валидным ключом на 20 мин. вроде так... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71255-mitsubishi-carisma-2001%D0%B3/#findComment-939835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 20169 г. Автор comment_939876 оставляешь в дампе ключи и пин, все остальное в FF. включаешь зажигание валидным ключом на 20 мин. вроде так... Спасибо попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71255-mitsubishi-carisma-2001%D0%B3/#findComment-939876 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 20169 г. comment_939921 Спасибо попробую. дамп раскриптовать надеюсь сумеешь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71255-mitsubishi-carisma-2001%D0%B3/#findComment-939921 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20169 г. comment_940266 синхра ложится сама при привязке ключей по диагнозе. Ложится, если иммошник сделан новым.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71255-mitsubishi-carisma-2001%D0%B3/#findComment-940266 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
