Опубликовано 20 мая, 20169 г. comment_940397 Всем добрый вечер , имеется такая машина great wall hover h5 2013 2,4 блок Delphi MT22U PBSS . Машину притянули на верёвке , не запуск. Год назад прошивал её без проблем , на днях просто не завелась. Проверка выявила что блок просаживает k-line до 350 Ом, в итоге на связь не выходит не один блок. Если снять фишку с него то все блоки отвечают по диагностике. Вскрыл блок , явных косяков с открытой стороны не обнаружил , пока не распаивал(хотя придётся(((). Подскажите какая в нём eeprom , как я понимаю она стоит с внутренней стороны , можно ли вычитать eeprom не распаивая блок для его клонирования? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20169 г. comment_940399 Комбиоладер без разбора еепром вычитывает Delphi MT20 Модуль предназначен для чтения-записи FLASH и EEPROM ЭБУ Delphi MT20U, MT20U2, MT20UED, MT22U и MT22.1. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-940399 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20169 г. comment_940404 Написано же, K-Line садит на корпус. ТС не глупый, ответы должны быть должными Изменено 20 мая, 20169 г. пользователем ALEX Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-940404 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20169 г. comment_940409 K-Line садит на корпус. Да точно, скорее придется вам распаивать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-940409 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20169 г. comment_940530 нет там еепром отдельного. Все в проце. Или читать проц, или делать привязку другого ЭБУ через приборчики (типа "красненького" в желтом чемоданчике). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-940530 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20169 г. comment_940559 Ну к-лайн то, через исо-трансивер работает, типа 9241. Его и меняйте, чего сразу мозг то ,в помойку. Изменено 21 мая, 20169 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-940559 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20169 г. comment_940751 Ну к-лайн то, через исо-трансивер работает, типа 9241. Его и меняйте, чего сразу мозг то ,в помойку. :AllSmail (6): +100 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-940751 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20169 г. Автор comment_940956 Всем спасибо. нет там еепром отдельного. Все в проце. Или читать проц, или делать привязку другого ЭБУ через приборчики (типа "красненького" в желтом чемоданчик Значит я так понимаю во flash находиться виртуальный eeprom? Подскажите по каким адресам ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-940956 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20169 г. Автор comment_940974 Eeprom находиться в процессоре MC9S12XET256MAL а не во flash , подскажите что его читает внутрисхемно . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-940974 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20169 г. comment_941040 Хпрог, УПА - со вскрытием блока ЭБУ. Блок вскрывается довольно легко. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-941040 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20169 г. Автор comment_941042 Блок вскрыл давно , подскажите это как его "очень легко" вскрыть ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-941042 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20169 г. comment_941043 Можешь просто проц передуть. Фен, строительный резак и 3 мин. работы - вскрывал их и не раз. Знаю о чем говорю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-941043 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20169 г. Автор comment_941048 Я грел его до одурения))), но так и не смог легко вскрыть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-941048 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20169 г. comment_941059 Греешь по периметру не сильно, потом подрезаешь по периметру строительным резаком, потом греешь довольно сильно, но не "одурения". Подцепливаешь широкой плоской отверткой один из краев блока (на изгибе) и поднимаешь его (может чуток сломаться в этом месте буртик блока - это НЕ критично). Греешь еще по периметру и вскрываешь дальше с помощью еще одной плоской отвертки. Данный блок позволяет довольно сильное усилие при вскрытии - плата далеко от края блока. Кстати, отправил тебе ЛС - посмотри. И еще, по периметру платы (на углах) имеются болты, вот в них и упираешься при вскрытии. Очень помогает. Изменено 22 мая, 20169 г. пользователем alex7119 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-941059 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20169 г. Автор comment_941160 Ищу eeprom нового блока под автопривязку. Изменено 22 мая, 20169 г. пользователем JohnFirst Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-941160 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20169 г. comment_941162 По поводу вскрытия, в тисках за рёбра зажимаешь хорошо и мощной отверткой или монтажной поддеваешь другую часть корпуса в местах где у блока уши для крепления болтами, герметик рвётся на ура и корпус целый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-941162 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20169 г. comment_941305 Ищу eeprom нового блока под автопривязку. В Х100 есть процедура замены пцм. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-941305 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20169 г. Автор comment_941387 Предварительный итог , K-line (через не хитрую обвязку ) идёт прямо на flash 21101-001 LER1317 которая и является виновником торжества . Поднял ножку и сопротивление приблизилось к истинному . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-941387 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 20169 г. Автор comment_942251 Стоял родной 4G69S4N, ставить буду донор 4G63S4M . Так понимаю достаточно перелить full flash и прописать ключи после . Смущает модель двигателя на этикетках. Изменено 26 мая, 20169 г. пользователем JohnFirst Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-942251 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 20169 г. Автор comment_942260 Блоки взаимозаменяемые ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-942260 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
