great wall hover h5 замена эбу
   Всем добрый вечер , имеется такая машина great wall hover h5 2013 2,4 блок Delphi MT22U PBSS . Машину притянули на верёвке , не запуск. Год назад прошивал её без проблем , на днях просто не завелась. Проверка выявила что блок просаживает k-line до 350 Ом, в итоге на связь не выходит не один блок. Если снять фишку с него то все блоки отвечают по диагностике. Вскрыл блок , явных косяков с открытой стороны не обнаружил , пока не распаивал(хотя придётся(((). Подскажите какая в нём eeprom , как я понимаю она стоит с внутренней стороны , можно ли вычитать eeprom не распаивая блок для его клонирования?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/
Комбиоладер без разбора еепром вычитывает
Delphi MT20
Модуль предназначен для чтения-записи FLASH и EEPROM ЭБУ Delphi MT20U, MT20U2, MT20UED, MT22U и MT22.1.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-940399
Написано же, K-Line садит на корпус. ТС не глупый, ответы должны быть должными
Изменено пользователем ALEX
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-940404
K-Line садит на корпус. Да точно, скорее придется вам распаивать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-940409
нет там еепром отдельного. Все в проце. Или читать проц, или делать привязку другого ЭБУ через приборчики (типа "красненького" в желтом чемоданчике).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-940530
Ну к-лайн то, через исо-трансивер работает, типа 9241. Его и меняйте, чего сразу мозг  то ,в помойку.
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-940559
:AllSmail (6): +100
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-940751
Всем спасибо.
Значит я так понимаю во flash находиться виртуальный eeprom? Подскажите по каким адресам ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-940956
Eeprom находиться в процессоре MC9S12XET256MAL а не во flash , подскажите что его читает внутрисхемно .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-940974
Хпрог, УПА - со вскрытием блока ЭБУ. Блок вскрывается довольно легко.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-941040
Блок вскрыл давно , подскажите это как его "очень легко" вскрыть ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-941042
Можешь просто проц передуть.
Фен, строительный резак и 3 мин. работы - вскрывал их и не раз. Знаю о чем говорю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-941043
Я грел его до одурения))), но так и не смог легко вскрыть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-941048
Греешь по периметру не сильно, потом подрезаешь по периметру строительным резаком, потом греешь довольно сильно, но не "одурения". Подцепливаешь широкой плоской отверткой один из краев блока (на изгибе) и поднимаешь его (может чуток сломаться в этом месте буртик блока - это НЕ критично). Греешь еще по периметру и вскрываешь дальше с помощью еще одной плоской отвертки.
Данный блок позволяет довольно сильное усилие при вскрытии - плата далеко от края блока.
Кстати, отправил тебе ЛС - посмотри.
И еще, по периметру платы (на углах) имеются болты, вот в них и упираешься при вскрытии. Очень помогает.
Изменено пользователем alex7119
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-941059
Ищу eeprom нового блока под автопривязку.
Изменено пользователем JohnFirst
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-941160
По поводу вскрытия, в тисках за рёбра зажимаешь хорошо и мощной отверткой или монтажной поддеваешь другую часть корпуса в местах где у блока уши для крепления болтами, герметик рвётся на ура и корпус целый.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-941162
В Х100 есть процедура замены пцм.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-941305
Предварительный итог , K-line (через не хитрую обвязку ) идёт прямо на flash 21101-001 LER1317 которая и является виновником торжества . Поднял ножку и сопротивление приблизилось к истинному .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-941387
Стоял родной 4G69S4N, ставить буду донор 4G63S4M . Так понимаю достаточно перелить full flash и прописать ключи после . Смущает модель двигателя на этикетках.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-942251
Блоки взаимозаменяемые ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71350-great-wall-hover-h5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-942260
