Опубликовано 20 мая, 20169 г. comment_940436 приветствую имеем ситроен с3 2004 года. родные мозги не выходят на связь. куплен точно такой же, перекинут еепром 95080, сейчас ситуация такая: --- electronic control unit identification --- Functional Plan No: 9642222380 Manufacturer: Sagem Functional Product No: 9649673480 Software Index: 255.255 Diagnostic Index: J Locking of the ECU ECU locked Immobiliser status Matched ECU Synchronisation status Awaiting response from BSI пните в нужном направлении, как завести эту машинку, пин вижу V**Y есть абрик и ланч, есть возможность взять лексию C3 S2P-381_95080_bad.BIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71357-citroen-c3-2004-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20169 г. comment_940441 если бси не прочитал ключ. если нет связи моторный - бси, будет Awaiting response from BSI Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71357-citroen-c3-2004-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-940441 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20169 г. comment_940442 Лексией посмотри изза чего заблокирован моторный . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71357-citroen-c3-2004-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-940442 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20169 г. Автор comment_940447 Ну сегодня уже не получится посмотреть, ключ в бси пишется без проблем. Подозрение на синхру. Достаточно ли переноса еепром? Корректный ли еепром? Если достаточно, будем искать связь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71357-citroen-c3-2004-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-940447 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20169 г. comment_940453 нужна лексия - разблокировать моторник при соответствии пин-вин Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71357-citroen-c3-2004-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-940453 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20169 г. Автор comment_940467 нужна лексия - разблокировать моторник при соответствии пин-винПравильно ли я понимаю, что мне надо вернуть обратно 95080, а дальше действовать по принципу Опеля - по старому пину отвязать, по новому привязать ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71357-citroen-c3-2004-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-940467 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20169 г. comment_940484 Надо сделать новым 95080, пин старого моторника , в нём V**Y. Вирджин епрома моторника и замена калькулятора в диагбоксе этим пином, далее телекодировка. Замена ецу есть и на х100, но толку нет, т.к без диагбокса не сделать конфиг. Изменено 20 мая, 20169 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71357-citroen-c3-2004-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-940484 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20169 г. comment_940485 Нет, отвязать руками ( сделать новым один из блоков), привязать лексией новым пином Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71357-citroen-c3-2004-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-940485 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20169 г. comment_940508 не трогай больше моторник-смотри ABS,проблема 99% в нём Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71357-citroen-c3-2004-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-940508 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20169 г. comment_940511 Synchronisation status Awaiting response from BSI А где ошибки по другим блокам? BSI моторник видит? Может у тебя CAN лежит, а ты ключи вяжешь. Гадание на кофейной гуще при такой скудной информации... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71357-citroen-c3-2004-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-940511 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
