приветствую
имеем ситроен с3 2004 года. родные мозги не выходят на связь.
куплен точно такой же, перекинут еепром 95080, сейчас ситуация такая:
   --- electronic control unit identification ---
Functional Plan No:            9642222380
Manufacturer:                  Sagem
Functional Product No:         9649673480
Software Index:                255.255
Diagnostic Index:              J
Locking of the ECU             ECU locked
Immobiliser status             Matched ECU
Synchronisation status         Awaiting response from BSI
пните в нужном направлении, как завести эту машинку, пин вижу V**Y
есть абрик и ланч, есть возможность взять лексию
C3 S2P-381_95080_bad.BIN
если бси не прочитал ключ. если нет связи моторный - бси, будет   Awaiting response from BSI
Лексией посмотри изза чего заблокирован моторный .
Ну сегодня уже не получится посмотреть, ключ в бси пишется без проблем. Подозрение на синхру. Достаточно ли переноса еепром? Корректный ли еепром? Если достаточно, будем искать связь.
нужна лексия  - разблокировать моторник при соответствии пин-вин
Правильно ли я понимаю, что мне надо вернуть обратно 95080, а дальше действовать по принципу Опеля - по старому пину отвязать, по новому привязать ?
 Надо сделать новым 95080,  пин старого моторника , в нём   V**Y. Вирджин епрома  моторника и замена калькулятора в диагбоксе этим пином, далее телекодировка. Замена ецу есть и на х100, но толку нет, т.к без диагбокса не сделать конфиг.
Изменено пользователем 052
Нет, отвязать руками ( сделать новым один из блоков), привязать лексией новым пином
 А где ошибки по другим блокам? BSI моторник видит? Может у тебя CAN лежит, а ты ключи вяжешь. Гадание на кофейной гуще при такой скудной информации...
