Kia Sorento 2003
Kia Sorento 2003 V6 3.5 двигатель бензин, проблема: нет искры на двух катушках т,е в 4х цилиндрах. Дело было так: пригнали машину мне с загнутыми клапанами отремонтировал ГБЦ заводить она не заводится чихает на 2х цилиндрах ,начал копать а в 4х цилиндрах нет искры проверил катушки рабочие,прозвонил провода импульс с ЭБУ идет только на одну катушку ,приговорил ЭБУ к замене ,поставил другой ЭБУ машинка зашептала но не долго было веселье через 10 мин опять нет импульса на катушки ,поменял датчик коленвала , катушки зажигания и транзисторы в ЭБУ ,опять завелась но на минуту и опять заглохла ,нет импульса с ЭБУ на две катушки, подскажите куда копать еще?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71464-kia-sorento-2003/
Как вариант подкинуть катушку с другого авто заведомо исправного. возможно с прогревом пробивают витки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71464-kia-sorento-2003/#findComment-941818
проводку смотрите на замыкание !!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71464-kia-sorento-2003/#findComment-941839
Катушки менял на новые,
проводку на катушки кидал новые
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71464-kia-sorento-2003/#findComment-941878
Копайте в сторону датчика фазы .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71464-kia-sorento-2003/#findComment-942495
Мне интересно почему в одной катушке есть искра и ни куда не девается
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71464-kia-sorento-2003/#findComment-942583
желательно посмотреть сигналы оси -дпкв и дпрв.
осцил вам в помощь нужно.
сам недавно прокололься на ниссане-нет искры на 1ц и 2ц-полез в мозги.
оказалось -цепь на зуб ошиблись.
удачи!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71464-kia-sorento-2003/#findComment-942697
Всем спасибо проблему решил ,датчик распредвала
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71464-kia-sorento-2003/#findComment-943497
