Опубликовано 26 мая, 201610 г. comment_942263 Проблема не включается зажигание и нет реакции на открывание дверей. E210 2.8 мотор полный привод 112 мотор замок 2085450208 внутри проц 2d59j один процессор первый не читается никак второй внутри возле линзы тот читается соответственно замок не работает. пробовал сделать замок на 0D69J но нехочет делать синхронизацию моторника, я так понял что пока нет живово проца на 2d59j успеха не видать машина дорестил. Прошу помощи знающих людей. 2D59J-0511(52)EEP.BIN 4E28B-0524(51)EEP.BIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71500-mercedes-e210/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201610 г. comment_942346 маску надо такую же ставить. чем проца читаешь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71500-mercedes-e210/#findComment-942346 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201610 г. Автор comment_942358 маску ту же ставлю читаю ак500 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71500-mercedes-e210/#findComment-942358 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201610 г. comment_942647 пробуй читать другим прогером --если уже не снес с ак Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71500-mercedes-e210/#findComment-942647 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201610 г. Автор comment_949929 Пробовал прочитать другим прогером тот же результат, пробовал синхронизировать замок на процессорах 1D69J тоже не хочет он синхронизируется только с этим процессором ??? или всё же можно их какнить подружить. И вообще подскажите как определить какие замки с какими мотониками могут синхронизироваться а то я так понял не всякий моторник может синхронизироваться с иными замками, номер то на замке тот же а вот проц другой как быть? Или как мне подсказали найти дампы на таком же проце если есть у кого буду премного благодарен за дампы замка ну и ключа а то высчитать нечем, Финансово готов отблагодорить Изменено 17 июня, 201610 г. пользователем Pavlyxxa Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71500-mercedes-e210/#findComment-949929 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201610 г. comment_949986 В скайп стукани, сделаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71500-mercedes-e210/#findComment-949986 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201610 г. Автор comment_949990 нет скайпа давай через личку проще Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71500-mercedes-e210/#findComment-949990 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201610 г. comment_950049 затянулся ремонт у вас...)) если есть дамп с одного проца, по нему можно восстановить второй проц. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71500-mercedes-e210/#findComment-950049 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201610 г. Автор comment_950213 каким образом это сделать? на других процесссорах можно подружить с моторником Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71500-mercedes-e210/#findComment-950213 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201610 г. Автор comment_950219 В скайп стукани, сделаю скинь номер свой созвонимся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71500-mercedes-e210/#findComment-950219 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 201610 г. Автор comment_950767 всё ещё актуально Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71500-mercedes-e210/#findComment-950767 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 20169 г. Автор comment_951085 затянулся ремонт у вас...)) если есть дамп с одного проца, по нему можно восстановить второй проц. каким образом можно восстановить? или же прощще пару найти? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71500-mercedes-e210/#findComment-951085 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 20169 г. Автор comment_951766 Вобщем нашёл 2 процессора 0d69j собрал замок всё чудесно работает кроме моторного взял старый моторный его родной но судя по всему синхра разьехалась просьба или руками положить в мторного синхру (что лучше всего) или сделать его под привязку для стара 0D69J-0503(1)EEP.BIN 0D69J-0503(2)EEP.BIN 4E28B-0503(12)EEP.BIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71500-mercedes-e210/#findComment-951766 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 20169 г. comment_951793 Синхра на месте у Вас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71500-mercedes-e210/#findComment-951793 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 20169 г. Автор comment_951794 а чёж он зараза тогда заводится и глохнет как при синхре и висит ошибка запрет запуска от фбс замок родной с родными дампами Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71500-mercedes-e210/#findComment-951794 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 20169 г. comment_951825 Выложите дамп моторного, после того как завелась и заглохла Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71500-mercedes-e210/#findComment-951825 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 20169 г. Автор comment_951827 Выложите дамп моторного, после того как завелась и заглохла 4E28B-0623(44)EEP.BIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71500-mercedes-e210/#findComment-951827 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 20169 г. comment_951845 а чёж он зараза тогда заводится и глохнет как при синхре и висит ошибка запрет запуска от фбс замок родной с родными дампами У FBS3 нету таких трюков! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71500-mercedes-e210/#findComment-951845 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 20169 г. comment_951999 а у тебя дампы от какого замка ?, если от более нового, то работать не будет. Там синхра по хешам, а в старых по ID ключа, и привязка не поможет. Изменено 24 июня, 20169 г. пользователем Cyclon Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71500-mercedes-e210/#findComment-951999 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 20169 г. Автор comment_952318 вобщем нашёл процы на 0d69j залил родную прошивку и всё заработало всё тему можно закрывать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71500-mercedes-e210/#findComment-952318 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
