здравствуйте! приехала десятка не заводится. при диагностике выявлено нет импульса на форсунки. подмена эбу ничего неизменила. с диагностики форсунки упровляются работают а когда начинается прокрутка эбу видит прокрутку дает искру а время впрыска 0мс. импульсов нет ни на самих форсах и эбу по диагностике недает импульсы 0 мс открытия. в колектор бензин и машинка заводится и работает заглушаю незаводится. сного бензу в колектор и завелась работает хорошо работает. и импульсы внорме 3.7мс. если програмно эбу недает импульсы впрыска что может так помешать иммо? прошил эбу епром чистый поставил незаводится. что заметил когда перепрошил епром скачанный был уже изменен когда заливал были все FF а теперь какието буквы и цифры. незнаю что и думать.
ДПКВ, демпфер смотреть. Осцилом сигнал ДПКВ.
Сними РАЗЪЁМ с ИММО,  . Залей чистый епром, и пробуй заводить... Ну и форсунки щёлкают даже когда коротишь контакты в разьёме ДПКВ.  В общем от любого импульса, форсунки срабатывают...  так,что дело скорей всего НЕ в ДПКВ.  ЭБУ какой ???   Я7.2 ???
да есть целых 3 я7 родной тоже. если дпкв почему есть прокрутка и искра залил чистый епром перекусил к линию чтобы ничто необучало эбу незаводится. сливаю епром то там уже ни FF а еше цифры итд. может так должно быть?
Прошивку не ДПКВ залил ?
там я 7
 Да . процик при включении , что-то туда прописывает.  А +12 на форсы не пропадает при стартерной прокрутке?. Может прошивку попробовать перелить?
Изменено пользователем Ларёк
нет я + на форсы с батареи подавал
Эбу бош 797 ?
Что то похожее было из за дф.
+1. Разъем с ДФ сними. Демпфер не провернуло?
Положение дросселя что показывает при прокрутке?
Возможно напряжение  сильно проседает при стартерной прокрутке в том числе и по массам.
Если с буксира будет заводиться и работать, то:
цепи питания стартера, акб, сам стартер , массы смотреть.
Больше там нет ни чего.
Датчик фаз можно на время проверки и отключить.
Импульсы чуть позже, но обязаны появиться.
Изменено пользователем Ranger
респект! скинул разъем с дат... дроселя и заработала! накинул прсто на разем рабочий датчик все работает! спасибо всем тема закрыта!
с датчика фаз тоже скидывал перезагружал ничего неменялось.
Похоже дросель показывал более 70% и была продувка форсунок при прокрутке.
Но такие вещи должно быть видно сразу по АЦП и по процентам открытия.
Похоже глубоко полез, а то что рядом пропустил.
да точно!
положение дроселя 45 процентов было
Изменено пользователем 95rebel
