Audi A4 1998гв замена щитка
авто Audi A4 1998гв, 8D0919861C uknsi, не видит антены, привезли 8D0919861C vdo.
ни как не могу сделать замену, если верить сканеру, проблема с синхорой ушла,пробовал и как иммо 2 и как 3(на всякий), и через 0канал и через 50,
но ключ не как по обд не берет, танго в дамп не ложит
пины донор 08541
родной 01139
ключ беру старый(нет нового), да и не думаю что в этом проблема.
но мысли кончились,
пс сильно не пинайте
a4.rar
  • Ответов 42
  • Просмотры 3,8 тыс
донор уже 99 года, да и в 23 или 22 групе 1 где надо было
919 не кановые, стьарые щитки. О 50 канале там вообще речи не идет.
Ключ не пишется по той же причине, что и не виделся в старой панели.как вариант
Накачка на замке  есть?
думаю это отвечат.
в 24 пусто, там где счетчик времени отстоя, но стоять давал час
50 канал нужен для иммо 3 и как я понимаю его особенностью является вин в иммо, дак он присутствует и ней и не родной,
накачка есть, может дело в том что новая панель от иммо3 и не хочет она бу ключ?
есть у кого какой вариант в дам положить именно мой ключ?
Изменено пользователем s_h_e_f
пост №4 уж пояснили, что панель Ваша 8D0 919 861 С - 100% иммо2. и чтоб не гадать чип читается аль нет или подходит аль нет, что сейчас в параметрах измерениях 22 и 23 группы (чип должен быть в ключе)???
22 гуппа 3 окно ключ прочитан и иммо прекрасно его видит. 23 группа  чип не подходит... может и вправду просит ID13, и не факт что донор 99 года был с родной панелью
с 13 танго тоже отказалась
ей точно надо 48, взял от шкоды и он залетел, причем случайно
через пин по диагнозе пробуйте и смотрите 23 группу 1 окно должно быть "1" если "0" то облом чип не тот
ха! а 23 группа 2 окно и говорила, что чип закрыт, а первое окно, что не подойдёт......
ключ от шкоды
22   0 1 1 1
23   0 0 1,
приехал знакомый, взял у него ключ, вставил и он записался, хотел просто параметры сравнить а он сразу влетел, хорошо что дамп от шкоды был, в ней 48
22 говорит что 1 ключ уже прописан и почему первое окно 22 гр. "0" должен быть "1" старт разрешён. а 23 первое окно также должно быть "1" когда правильный чип
а разве иммо 2 не все равно что он закрыт?
чип до записи в авто должен быть открыт, иммо2 его не закроет и можно повторно писать в другое авто (даже иммо3 его примет), иммо3 его после записи закроет и повторного применения естественно не будет.............. китайские чипы удавалось разлочить а оригиналы никак
Изменено пользователем 68500
может кто помочь, положить любой ключ в мой дамп, вроде как и видно как в вдо он лежит, но танго все ругается на мои эксперементы
Дамп донора танго принимает как гольф ВДО
