Завалил катлетой при считывании,пока ждал активации флешера, поторопился,сам виноват,  соответственно стока нет,вычитала одни ЕЕ77, возможно ли его вообще поднять, IMG_20160528_154045.jpg, есть катлета, пиасини и флешер от алекса. или всё можно искать другой блок??!!
Ищите сток .
стоки есть но они же все разные, какой тут должен быть я тоже не знаю
а инденты катлетой не снимал?
в том то и дело что нет, но написала что связь установлина
Пиасини вам в помощь.Здесь есть тема по стоковым прошивкам Ниссан.Ищите-пробуйте.
Изменено пользователем euromarina1
пиасини пробовал тоже, подчитывает кс, следом анализ есu и на этом может продлиться 30-40 мин и всё
галета пишет DATA READING. Start data reading...ERROR BOOT MODE. ERROR WAKE. OK а пиасини ни чего не делает, при считывании жалуется га тайм аут, при записи нет связи с эбу
А пиасини по к-линии подключали или через шлейф 20 проводной подпаивались?
через 20 прводной и делаю, по к-линии не пробовал
блок могу любой поставить??ну от 2-х литрового с CVT, или надо такой же искать
Галета не работает корректно с этими блоками - вляпывался.
Пиасини должна поднять из любого состояния, БУТ область галета не трогает - значит на запись проц открыт.
Осталось найти сток, правильно подключиться пиасини. Если протокол Ниссан не читает, открывайте SH 5 ToolBox
Мне пришел Пиасини нерабочий через 20 пиновый порт - что однажды поставило меня в тупик. Другим записал
Вообще прошивать X-Trail c CVT - идея плохая.
2 раза Прошивал - 2 раза дох вариатор, через какое то время. Один раз судились. Так что только Евро 2
Должно все работать пиасини короче.
А вот то что идентификацию не сняли - клипом, скандоком, да хоть ЧЕрез ЕЛМ-327 - для профессионала не допустимо.
Попробуйте найти сток и записать. Если элементы на плате не сбили, вскрыли блок аккуратно и пиасини Ваш проверен на таких блоках - пробуйте записать, все получится.
У меня через 20 пин разьем не работал первый приборчик, покупал второй.
Галетой не лезте в Хитачи - не работает она с ними нормально.
Так же как пиасини с ST10 процами корректно не работает
пробовал всякие разные софты, ни хрена не помогает!!!не уверен что пиасини работает по 20 пиновому
Не много не понятно, что не помогает?
Софт ни какой вообще не пишется или софт пишется, а авто не заводится?
Постучитесь в скайп или вайбер. На конференции не очень оперативно получается. Валил и восста восстанавливал хитачи много раз - чем смогу помогу. Сравните то что записываете со считанным. У хитачи нету виртуальногоеепром всегда дамп одинаковый. Если считанное равно записанному. То приборчик рабочий
Сергей, пойдет мозг от любого двушки вариатора, но просто есть комплектации разные, с круизом и полным приводом...
Пиасинькой подключиться сложно, уже не помню, но что-то там с ошибкой в мануале что ли.... Поищи правильное подключение...
проц не принимает ни чего, т.е. софты не записываются
постучался, но уже наверное поздно)) время уже просто у нас почти ночь
нашёл такой же только последние у меня А56B41E4E8421, а там другом мозге 8612
подключил по даташиту проца, на 84 ногу припаял резюк 1к, и от 4.7 до 47, разные ни чего это не даёт111111.png
подключил по даташиту проца, на 84 ногу припаял резюк 1к, и от 4.7 до 47, разные ни чего это не даётattachicon.gif111111.png
Попробуйте поднять напряжение 15,5-16,0 V
поднимал до 16V , на выходе на красных 12.5-12.7в, на проце т.е. 1 нога 20пинового появляется +5
