Собственно в чём проблема Рэкстон 2006 год 2.3 бензин  горият лампочки 4WD Low и 4WD High,но при этом всё работает!! нащёл под аккумулятором шланги подходящие к клапану полопаные их заменил,потом на раздатке нащёл провод перегнивщий тоже устранил,но проблема не ушла,лампочка как горели так и горят,может кто сталкивался с таким?
но ещё горит EBD но на диагностику сканроником 2 ,абс не выходит.
