RENAULT SANDERO 2015г. Ошибка при ус тановке нового блока SRS
День добрый коллеги! Кто сталкивался с заменой блоков SRS на данном авто. Короче поставил новый, МАКСИДАСОМ активировал, прописал вин. Вылезла куча ошибок по датчикам, которых на автомобиле не существует, полез АБРИКОСОМ в конфиг, после долгих танцев осталась одна ошибка-DF426b Конфигурация ЭБУ АБС, Конфигурация. Есть что подсказать? Клипа нет, вчера приезжал чел с прошлогодним клипом, тот вообщем отсосал. Фото старого и нового блока во вложении(с лева с галочкой-родной). Читать процы не чем( нет переходника под SPS. Старый блок убит Х-прогом. Подтолкните в правельном направлении, или может кто удаленно может глянуть.
В Абрикосе в данном меню язык французкий, может кто дружит. Или может по скринам поработаем.
Заранее благодарен всем!
Вот скрины из проги.
Изменено пользователем smartcar057
Хпрог не убивает а портит дамп, который легко восстанавливается, я даже в кальк добавил чистки после хпрога.
Я убил проц, не внимательность, нужен был переходник, до сих пор не приобрел
После прописки в блок ВИНа его нужно было сконфигурировать Клипом...
А зачем в проц то полезли?
Или руками решили DATA поправить?????
 .....а еще клиенты читают
Изменено пользователем autolend11
Спасибо OPEL555 перезалил прогу, все ОК.
Тема закрыта
Не переживайте.. На новых кузовах Рено не так легко конфиг поправить.
Не думаю, что сможете. Если делаете такое замечание.
Это не так просто как Вам кажется. Можно сказать дилерская функция...
для догадливых я не про это).
  • 3 месяца спустя...
В режим "Автоматическая конфигурация" захожу, но далее имею ошибку "Попытка восстановления файла конфигурирования не удалась. Обратитесь в службу технической поддержки. В выборке базы данных SIREV на диске CD/DVD данные файла конфигурации ЭБУ не найдены".
Диски репрог пробовал и 138 и 146 - все одинаково.
Версия софта клип 146.
Блок SRS слишком свежий или проблема в чем-то другом?
Сначала авто заведите, тогда поймёте..
Бомжевать долго будете?
Изменено пользователем Bezproblem
