Делал хонду цбр id46 всё то же самое миник сделал один перехват и этого было достаточно.
Спасибо, тоже хонда стоит на ремонте, просят еще ключ запасной сделать...
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 285,9 тыс
Народ, кто-нибудь подготавлевал 4D60-G чип как 72G?
80 битные не подготавливает, только из CN5 генерит . Причём генерит из чистого cn5. Попробовал из подготовленного 4д-63 под форды-не вышло. Переэмулировал в 40 битный 4д61 и из него уже получился 72г
Изменено пользователем 052
Ради интереса попробовал подготовить 72г из cn5. Готовит из любого, хоть из форда хоть из митсубиси.
У меня как раз и не получилось.
А какие небуть приборы показывают 4пейдж 72G ключа?
Самое смешное что из за этого корявого перевода они продают прибор дороже на 7-8 тыс. английская версия $188.98 российская версия $311.81
За такой перевод надо доплачивать покупателю, а не продавану
ну нафиг, с таким переводом на английском понятней =)
...Суньте ключ...:-))
...Читать и списать...:-))Ну тут правда ихняя - списальщики
...Вы ХОДИТЕ выключить?...:-))
патсталом....
Подскажите пожалуйста, есть ли разница по функционалу, по выходу обновлений CN900 Mini и ND900 Mini?
Изменено пользователем darekcz
Кто нибудь пробовал 72G генерить на cn5 и ложить потом в авто?
Пробовал разлочить 48 А-1 VW Jetta 2014, - "failed"
А где написано, что должен разлочить?
Он еще не знает разницы между электронным( на микросхеме) и обычным транспордером( стекло)   :emot64:
В стекле разлочивал. На микросхеме не хочет.
Хёндэ санта фэ 11 г 7952 кейлесс.  Кто нибудь делал на цн3 копию. Интересует где ловить . Слот вытаскивать?
Разве у него не в подлокотнике? Если так, то разбирать ключ(половинку оставить), приматывать к нему снифер и в таком варианте вставлять в слот (аккуратно).
Привет. Слот на месте пепельницы под климой. Разобрал-ткнул  прямо  в антенну. Не судьба, похож. Не пойму процедуру снифа в этом случае. Снифы при вставлении ключа в слот или при нажатии кнопки старт?
Разумеется .
