CN900mini
Привет. Слот на месте пепельницы под климой. Разобрал-ткнул  прямо  в антенну. Не судьба, похож. Не пойму процедуру снифа в этом случае. Снифы при вставлении ключа в слот или при нажатии кнопки старт?
В таких случаях лучше TPX4 использовать для снифа
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 328,4 тыс
Если так как на фото, то обязательно вынуть батарейку из ключа! Иначе обмен будет происходить по ВЧ и соответственно Вы ни чего не "снюхайте". А в остальном правильно, кнопку нажимать 10 или 15 раз (5 включений зажигания по кругу) без педали.
Спасибо большое , не учёл.
С смысле, переключиться с локального на тпх4?
Это если другие копиры использовать. Например TRS-5000  и другие.
На минике TPX4 тоже можно использовать для снифа.
Всем спасибо, особенно S0L0 за волшебный пендаль. 6 перехватов в обычном режиме не тпх4, слот не разбирал, нашёл удачное место. Чип в обходчик. Машину заводит. Заодно и пин имеется на будущее.
Изменено пользователем 052
Если пин который на картинке выше, то он не подойдёт, для смартов не тот случай. :) Удачи!
Андрей ! расскажите поподробнее как использовать TPX4 В качестве снифера?
Переключи в меню с локального на сниф на TPX ,прибор тебе все сам напишет что делать ;)
век живи, век учись ! Не знал о такой функции прибора, для трудно доступных мест. Спасибо!
Мой изначально был переключен на TPX.
Спринтер классик 16 г нижегородской сборки ид46, 6 снифов на цн3. Заводит.
в версии 1.20 нажми кнопку генерировать чип и станет видно с какими чипами он работает
в версии 1.13 заявлен cn1, cn2
а в версии 1.20 их уже нет
может с начало нужно из cn5 сгенерить 4С а затем копировать на него.........
у меня пока чипов для копий нет, жду пока придут и как он там копирует и на что сам ещё не разобрался
Всем привет, подскажите на какие все таки чипы миник с версией 1.23 2.15 копирует?только на cn5 что ли, запутался.жду данный девайс.спс
CN3, CN5 и в перспективе на CN6
Cn3 киты почему то пишут не работают с последней версией...или это не так?
Cn 5 это для 4d и G чипов?
а для копии 4 с тогда какие брать?
и если можно ссыль на проверенные чипы у китов....
огромное спасибо за оперативный ответ ребят...
CN2 не пашут с последней обновой, CN3 норм
4С раньше на CN2 копировались, теперь должно на CN5, не пробовал, добавлял по диагностике 4С
Спс.А кто где чипы заказывает?у китов можно брать?есть проверенные киты?....ссылочку бы на cn5 и cn3....буду очень благодарен...
Спрашиваю у китов, говорят что и cn1 ,2,3,5 все работают, версия 1.23.2.15написано.....листаю чипы....пишут что с посл.обновой не работают...где истина?...так какие чипы действительно работают подскажите плиз....4c на что копировать?моя версия 1.23.2.15
Изменено пользователем дмитрий333r
CN1 для 4С сейчас нового образца под новую прошивку ,CN5 для 4D  40 и 80 бит , CN3 для id46 ,можешь покупать у меня ;)
Спасибо, все понял,а миник может pcf 7941 для лады предподготовить?или чем можно?
