CN900mini
Привет. Слот на месте пепельницы под климой. Разобрал-ткнул  прямо  в антенну. Не судьба, похож. Не пойму процедуру снифа в этом случае. Снифы при вставлении ключа в слот или при нажатии кнопки старт?
В таких случаях лучше TPX4 использовать для снифа
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/39/#findComment-1050421
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 296,6 тыс
Если так как на фото, то обязательно вынуть батарейку из ключа! Иначе обмен будет происходить по ВЧ и соответственно Вы ни чего не "снюхайте". А в остальном правильно, кнопку нажимать 10 или 15 раз (5 включений зажигания по кругу) без педали.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/39/#findComment-1050426
Спасибо большое , не учёл.
С смысле, переключиться с локального на тпх4?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/39/#findComment-1050454
Это если другие копиры использовать. Например TRS-5000  и другие.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/39/#findComment-1050472
На минике TPX4 тоже можно использовать для снифа.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/39/#findComment-1050476
Всем спасибо, особенно S0L0 за волшебный пендаль. 6 перехватов в обычном режиме не тпх4, слот не разбирал, нашёл удачное место. Чип в обходчик. Машину заводит. Заодно и пин имеется на будущее.
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/39/#findComment-1050497
Если пин который на картинке выше, то он не подойдёт, для смартов не тот случай. :) Удачи!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/39/#findComment-1050503
Андрей ! расскажите поподробнее как использовать TPX4 В качестве снифера?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/39/#findComment-1050506
Переключи в меню с локального на сниф на TPX ,прибор тебе все сам напишет что делать ;)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/39/#findComment-1050670
век живи, век учись ! Не знал о такой функции прибора, для трудно доступных мест. Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/39/#findComment-1050698
Мой изначально был переключен на TPX.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/39/#findComment-1050726
Спринтер классик 16 г нижегородской сборки ид46, 6 снифов на цн3. Заводит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/39/#findComment-1052882
в версии 1.20 нажми кнопку генерировать чип и станет видно с какими чипами он работает
в версии 1.13 заявлен cn1, cn2
а в версии 1.20 их уже нет
может с начало нужно из cn5 сгенерить 4С а затем копировать на него.........
у меня пока чипов для копий нет, жду пока придут и как он там копирует и на что сам ещё не разобрался
Всем привет, подскажите на какие все таки чипы миник с версией 1.23 2.15 копирует?только на cn5 что ли, запутался.жду данный девайс.спс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/39/#findComment-1053751
CN3, CN5 и в перспективе на CN6
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/39/#findComment-1053760
Cn3 киты почему то пишут не работают с последней версией...или это не так?
Cn 5 это для 4d и G чипов?
а для копии 4 с тогда какие брать?
и если можно ссыль на проверенные чипы у китов....
огромное спасибо за оперативный ответ ребят...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/39/#findComment-1053764
CN2 не пашут с последней обновой, CN3 норм
4С раньше на CN2 копировались, теперь должно на CN5, не пробовал, добавлял по диагностике 4С
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/39/#findComment-1053807
Спс.А кто где чипы заказывает?у китов можно брать?есть проверенные киты?....ссылочку бы на cn5 и cn3....буду очень благодарен...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/39/#findComment-1053810
Спрашиваю у китов, говорят что и cn1 ,2,3,5 все работают, версия 1.23.2.15написано.....листаю чипы....пишут что с посл.обновой не работают...где истина?...так какие чипы действительно работают подскажите плиз....4c на что копировать?моя версия 1.23.2.15
Изменено пользователем дмитрий333r
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/39/#findComment-1053814
CN1 для 4С сейчас нового образца под новую прошивку ,CN5 для 4D  40 и 80 бит , CN3 для id46 ,можешь покупать у меня ;)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/39/#findComment-1053828
Спасибо, все понял,а миник может pcf 7941 для лады предподготовить?или чем можно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/39/#findComment-1053831
