CN900mini
нет
спс, я так и думал...
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 317,9 тыс
Купил на али CN6 ID48. Определяется как обычный 48. Скажите это просто обман ?
А на минике какая картинка? На кейтуле тоже не отличишь чистый  цн3 от 7936. Зы Кстати, на нд900  прога стала 2.8 вместо 2.6, однако ничего не обновляется. Можно, конечно попробовать ,через китай.
Изменено пользователем 052
Кто нибудь писал подготовленный миником из CN5 80 битный фордовский ключ? Авто Ford Ranger.
писал в 3-й фокус, проблем не было
Обновление
Изменено пользователем EEEE_AW
Обнова только для владельцев приблуды обд.
Toyota Vitz Japan Market 2013 смарт DST80 74,идёт коннект и далее... - миник напЫсал "..not compartible immo.."...:-((
...х*р вам,расходитесь по домам,собрание окончено...
Может кто на европе спытает?
Camry 40 гибрид 2010 USA смарт DST40 71,коннект и далее...- миник пишет "...error code 502..."
Миника нет. Сегодня прописал этот транспондер в шкоду рапид стандартным образом. Просто копированием никогда не занимался. Это значит что эти ID48 обычные не для копирования как покупал ID48 CN6 ?
Стандартным образом-это добавили иммодату в чип, а ид в дамп?
Подготовил чип под шкоду   TP24 --сделал дилерский чип по пину и cs. Чип поменял статус на Lock. В авто пока не писал--самого ключа нет. Спрашиваю у знатоков с CN6 ID48  можно такое сделать ?
Подозреваю, что не существует никаких цн6. Обычные 48 . Сам механизм заключается не в копировании,  а в добавлении. Могу ошибаться.
Я видел на али у продавцов чипов какие то примочки---показывают какой чип вы покупаете на экране . Там четко написанно  ID 48 CN6 и содержимое страниц чипа.
Ну и цена CN6 выше мин в 2 раза.
Как можно добавить чип не подключаясь к авто или не выпаивая еепром хотя бы.
Копия ключа это в первую очередь копия id а разве можно на обычном чипе id поменять ?
давно есть чипы 48 на которых меняется ID
Так это OEM и стоят они не как китай и пишутся через официалов.
куплены давненько ид48 типа cn6, ид переписывается на раз, только нормально переписывает vvdi2, а вот тм100 с ошибками меняет.
Так как их должен определять vvdi2. В этом и был вопрос. Можно скрин. По поводу копирования 48 чипа в vvdi2 эти ребята не запустили эту процедуру кажлый раз все обещают. Значит в обычных 48 нельзя поменять id а в сn6 можно-- правильно понял.
Спасибо за инфу, как всегда всё четко.
Правильно.
