CN900mini
Надо использовать защищенное соединение,тогда все как по маслу.
Россвязь надзор "перегнул палку" с запрещением того или иного,а исправлять теперь никто не хочет..:-( так пробовал на разных компах с разным инетом проходит все этапы на последнем ошибка.к серверу то цепляется же качает что то
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 318 тыс
как это соединение создать?не сталкивался с этим вопросом
и не понимаю при чем тут роснадзор и защищенное соединение? на сайт то заходит и качает но не обновляет последний модуль
Обновит, пробуйте. у меня раза с 20 только все влетело.
так уже 200 раз пробовал если не больше не влетает все как то
когда программа напишет "ребут" и миник выключится, закройте прогу-откройте снова, вставте USB и включите его кнопкой. Нажмите кнопку апдейт. Если пишет "апдейт мод"- подождите и поновой вкл-выкл. ) Танцы с бубном короче, пробуйте разные варианты -хуже ему уже не будет)
точно тоже самое.никаких изменений хоть какое соединение
Обновился вообще без всяких проблем!
А какая у вас версия? Английская .
CN900... Бывает английская, русская, испанская, португальская...
У меня русская как взял так и не обновляется.
у меня думаю английская.на последнем этапе ошибка обновления выше писал
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, прикупил не давно minic скачал версию загрузчика 2.27 установил, всё нормально видит миник, которая версия 1.34.2.19, но через несколько дней антивирь ругается, угроза , предлагает удалить и удаляет загрузчик, несколько раз переустанавливал всё повторяется. В исключения пока не ставил, может загрузчик из нета вирус тянет.
У меня китайская! Обновляется на ура!
   Ни каких танцев. Активируйте прогу. Включите миник. Вставьте кабель и соедините с компом Прога увидит миник. Включите обновление. выскочат на экране компа три круга и начнется обновление. Отойдите от компа и засуньте руки в карманы. Ждите. Прога все сделает сама. В конце выскочит - все прекрасно.
что значит активируйте прогу? вроде все так и делалется только не 3 круга а 4 но в конце ошибка
Активируйте-значит запустите! Всё обновляется на ура! Сегодня и другу обновил без проблем!
Коллеги Всем привет! Всех с наступившем 2019ым годом!!!! вообщем беда такая пришел с алика миник, проверяю в параметрах декодирование 4D проходит все норм а вот 46 пишет ошибка SD1 SD2 , ну ладно думаю сейчас решим , беру 2 флешки 16 гигов 10 скорость . скачал с этого форума образы перенес прогой усби имейдж тул. поставил все на место . Проверяю и снова такая же фигня. батарея заряжа на 87%. Может я что то не то сделал? или образы битые?
