CN900mini
А разве на Rexton были ключи на 46-х? Там или 48, или 4d. Видимо пиздит кто-то набивая сообщения)))
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 325,1 тыс
Долго архивировалось и заливалось. Вот ссылка для скачивания https://cloud.mail.ru/public/8e2d/kLfZZ1Yz9
Здравствуйте а можно и мне ссылочку для  скачивания карты sd .  А то у меня при декодировании чипа хундай солярис 46 пишет sd1 эрор .
Вышла обнова.
CN900 Mini Update to V1.50.2.23 (May. 16th, 2019)
Add: Detect Hitag AES (7A) 88
Add: CN5, CN5-new to copy 4C, 4D or 64 and to generate
Add: Toyota 8A smart key type identification
Improve 3A,88, 8E information display
У меня не ставится. Пишет Filed to apdate. В чем может быть причина?
Ssangyong Rexton 2005 чип 46 на СN3 ура поехала !!!
чудо
да согласен поэтому и написал толстым шрифтом турки нахимичили
Изменено пользователем Robertas1963
Ставь. CN900-MINI-V3.0 (2019-05-13) и будет тебе обнова.
обновилось без проблем.
У меня русская версия тоже не обновляется как только не пробовал. Китайцы отмораживаются на это счёт.
Как доходит до обновления sub modul так вылетает Firmware update-Failed  я правильно понимаю?
Что то с этим sub modul произошло, и где он находится ?
заметил что при некоторых манипуляциях при обновлении прибор меняет серийник!
после рекавери мод если переподключить то другой sn , потом возвращается на старый
Я так понимаю тоже русская версия.  Походу киты просто обломались делать обновы для русской версии. У вас какой серийник. Интересно разные или нет. У меня 05DAFF3513-512172-38394650
У меня их два
SN: 05D7FF3322-510151-3635534D
SN: 312E35302E-302E30-3000312E
Версия старая скорее всего из первых когда еще не делили на языки
Возможно обновление  для тех у кого есть Toyo OBD ??
Нужны отзывы у кого есть он есть у кого нет
Изменено пользователем alikdr
У меня без OBD. Я так понимаю проблема с обновлениями только на русской версии.
Увы ! не  только на русской
Попробую еще раз китам написать может чего ответят .
Не реклама что за новый зверь или тот же ... в другой обертке. Расписано красиво. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.aliexpress.com/item/32834820454.html&ved=2ahUKEwjv5bXp-7PiAhVx5aYKHYXJAL4QFjAGegQIBRAB&usg=AOvVaw2ychQ0jrZ1AtFbGTa1Gsr-
У меня нет обд, обновился нормально.
Пробовал обновить на двух ноутбуках  и на двух компах результата нет , ХР и 7-КА. Нет обновления ! Киты кинули.
у меня так раньше было на 1.11 не мог обновить ...дня четыре с тойже проблемой мучался . потом случайно еще раз попробовал и обновилось!
Подождем...
Это давно мертвый проект, скорее даже мертворожденный. Чего вы ждете от этих обновлений?
Изменено пользователем Миру-beer
Ждут копирования 128бит и АЕС
