Доброго времени суток,может у кого была подобная проблема,и удалось ее решить.Купил еще года полтора назад это китайское чудо,и не разу ничего им не сумел вычитать,ни 93,24,25,35 серию не читает и не пишет,все ноли,релюхи щелкают,процесс идет,но... логику перепробовал всякую уже,не помогает,охото наладить его,а то лежит без дела,заранее спасибо!
При чтении 93 серии на 5 и 8 ноге питание есть,около 5 вольт,провода проверены по многим схемам,все правильно и все пропаено,но зараза так и не хотит работать
прищепкой читаете? запаяйте на платку мелкую и так читать попробуйте
какая версия прошивки? тест самой тушки карпрога с адаптером A-9 проходит?
Нет,прищепки сразу повыкидывал,припоял к проводам переходник для dip8 под кроватку в которой чип soic8, upa и диджик нормально читают и пишет,а это не в какую. Бывает какой то мусор вычитывает,и то редко. Адаптер а9 не пробовал,т.к его нет,по схеме схеме смотрю дык вроде не сложный надо будет спаять и попробовать с ним
Прошивка заявлена как 5.46, но какая на самом деле даже не знаю как проверить,да и вообще читаешь форум,многие пишут что больше половины заявленного не делает,кальки многие кривые,дык есть ли вообще в нем какой нибудь толк?,если только моторный в опелях править,или еще что нибудь полезного он умеет?
как у вас либ в папке с программой называется?
адаптер А-9 соберите и проверьте как себя поведет
как прогер его использовать, с ключами для BMW хорошо помогает - по дампу EWS писать транспондеры
Сегодня посмотрю как называется,спасибо!
