Опубликовано 3 июня, 20169 г. Здравтвуйте всем. Притащили на днях авто Газель CUMMINS не заводиться, при вкл ЗЗ не загорается чек, вся система инжекторная не работает. Проверил все питания все на месте, может где-то пропустил, а что делали с авто чел не расказывает. Может эбу сгореть? Сам АКБ и стартер работают перемыкал напрямую работает сам стартер.Практики мало с таким авто раз в пол года приходиться делать. Изменено 3 июня, 20169 г. пользователем ulon08
Опубликовано 3 июня, 20169 г. Автор И + и - сними разьем,проверь питание на блоки. А сколько их должно быть питания? у меня эти авто большая редкость. У меня на маленькой колодке 3-провода постоянного напряжения, и один с ЗЗ и все.
Опубликовано 3 июня, 20169 г. Автор Надо пытать чела,а то так можно долго искать) Да вот же, тишина, спрашиваю как стало молчат.
Опубликовано 3 июня, 20169 г. А сколько их должно быть питания? у меня эти авто большая редкость. У меня на маленькой колодке 3-провода постоянного напряжения, и один с ЗЗ и все. ISF28_AN_CM2220_4022139_Rev_0.pdf
Опубликовано 3 июня, 20169 г. Автор А сколько их должно быть питания? у меня эти авто большая редкость. У меня на маленькой колодке 3-провода постоянного напряжения, и один с ЗЗ и все. Спасибо огромное за схему. Буду теперь проверять.
Опубликовано 3 июня, 20169 г. Автор Хозяин авто перепутал местами АКБ, вот после этого не стал заводиться.
Опубликовано 3 июня, 20169 г. Если ЭБУ хана, пиши в личку найдем. Хотя это будет первый ЭБУ СМ2220 про который, я слышу что он сгорел, так то они практически не убиваемые. Изменено 3 июня, 20169 г. пользователем чавойто 161
Опубликовано 6 июня, 20169 г. Автор я бы силовые преды возле акб проверил! Все это я проверил в первый день как пригнали авто. Чуть позже буду рабираться.
Опубликовано 6 июня, 20169 г. Стаб в мозге не сгорел , случаем, при переполюсовке. Изменено 6 июня, 20169 г. пользователем 052
Опубликовано 6 июня, 20169 г. Не знаю как на СМ2220, а на СМ800 приходит 4 (четыре) не отключаемых "+" и один с ЗЗ Так же должно подходить 4 - (минуса)
Опубликовано 6 июня, 20169 г. Автор Стаб в мозге не сгорел , случаем, при переполюсовке. Разобрал эбу только одну сторону поленного ничего не вижу.
Опубликовано 7 июня, 20169 г. Автор Фото в студию? Фото пока не могу сделать, у хозяина авто эбу, что он его взял не пойму типа сделает.
Опубликовано 7 июня, 20169 г. Книжкой открывается,если не открывал даже не пробуй.Порвешь шлейф задница будет.Блок пускай ищет,постоянное питание сидит и на одном пине появляется при включении.Переплюсовка если была крандец блоку.CM2220 применяется на Валдаях еще с двигателем 3.8 и Фотон с двигателем 3.8(но у него питание 24 вольта).
Опубликовано 7 июня, 20169 г. Автор Книжкой открывается,если не открывал даже не пробуй.Порвешь шлейф задница будет.Блок пускай ищет,постоянное питание сидит и на одном пине появляется при включении.Переплюсовка если была крандец блоку.CM2220 применяется на Валдаях еще с двигателем 3.8 и Фотон с двигателем 3.8(но у него питание 24 вольта). Спасибо учту, но блок у хозяина.
