Здравтвуйте всем. Притащили на днях авто Газель CUMMINS не заводиться, при вкл ЗЗ не загорается чек, вся система инжекторная не работает. Проверил все питания все на месте, может где-то пропустил, а что делали с авто чел не расказывает. Может эбу сгореть? Сам АКБ и стартер работают перемыкал напрямую работает сам стартер.Практики мало с таким авто раз в пол года приходиться делать.
Изменено пользователем ulon08
  • Ответов 40
  • Просмотры 16,1 тыс
И + и - сними разьем,проверь питание на блоки.
А сколько их должно быть питания? у меня эти авто большая редкость.
У меня на маленькой колодке 3-провода постоянного напряжения, и один с ЗЗ и все.
Надо пытать чела,а то так можно долго искать)
Да вот же, тишина, спрашиваю как стало молчат.
ISF28_AN_CM2220_4022139_Rev_0.pdf
Спасибо огромное за схему. Буду теперь проверять.
Хозяин авто перепутал местами АКБ, вот после этого не стал заводиться.
Если ЭБУ хана, пиши в личку найдем.
Хотя это будет первый ЭБУ СМ2220 про который, я слышу что он сгорел, так то они практически не убиваемые.
Хорошо напишу чуть позже.
Завтра буду прозванивать всю проводку касающая эбу.
я бы силовые преды возле акб проверил!
Все это я проверил в первый день как пригнали авто. Чуть позже буду рабираться.
Стаб в мозге не сгорел , случаем, при  переполюсовке.
Изменено пользователем 052
Не знаю как на СМ2220, а на СМ800 приходит 4 (четыре) не отключаемых "+" и один с ЗЗ
Так же должно подходить 4 - (минуса)
Разобрал эбу только одну сторону поленного ничего не вижу.
И не увидешь.Вызванивать надо.Фото в студию?
Фото в студию?
Фото пока не могу сделать, у хозяина авто эбу, что он его взял не пойму типа сделает.
Книжкой открывается,если не открывал даже не пробуй.Порвешь шлейф задница будет.Блок пускай ищет,постоянное питание сидит и на одном пине появляется при включении.Переплюсовка если была крандец блоку.CM2220 применяется на Валдаях еще с двигателем 3.8 и Фотон с двигателем 3.8(но у него питание 24 вольта).
Спасибо учту, но блок у хозяина.
