Газель CUMMINS ISF 2.8 не заводится.
Здравтвуйте всем. Притащили на днях авто Газель CUMMINS не заводиться, при вкл ЗЗ не загорается чек, вся система инжекторная не работает. Проверил все питания все на месте, может где-то пропустил, а что делали с авто чел не расказывает. Может эбу сгореть? Сам АКБ и стартер работают перемыкал напрямую работает сам стартер.Практики мало с таким авто раз в пол года приходиться делать.
Изменено пользователем ulon08
  • Ответов 40
  • Просмотры 18,4 тыс
И + и - сними разьем,проверь питание на блоки.
А сколько их должно быть питания? у меня эти авто большая редкость.
У меня на маленькой колодке 3-провода постоянного напряжения, и один с ЗЗ и все.
Надо пытать чела,а то так можно долго искать)
Да вот же, тишина, спрашиваю как стало молчат.
ISF28_AN_CM2220_4022139_Rev_0.pdf
Спасибо огромное за схему. Буду теперь проверять.
Хозяин авто перепутал местами АКБ, вот после этого не стал заводиться.
Если ЭБУ хана, пиши в личку найдем.
Хотя это будет первый ЭБУ СМ2220 про который, я слышу что он сгорел, так то они практически не убиваемые.
Хорошо напишу чуть позже.
Завтра буду прозванивать всю проводку касающая эбу.
я бы силовые преды возле акб проверил!
Все это я проверил в первый день как пригнали авто. Чуть позже буду рабираться.
Стаб в мозге не сгорел , случаем, при  переполюсовке.
Изменено пользователем 052
Не знаю как на СМ2220, а на СМ800 приходит 4 (четыре) не отключаемых "+" и один с ЗЗ
Так же должно подходить 4 - (минуса)
Разобрал эбу только одну сторону поленного ничего не вижу.
Фото в студию?
Фото пока не могу сделать, у хозяина авто эбу, что он его взял не пойму типа сделает.
Книжкой открывается,если не открывал даже не пробуй.Порвешь шлейф задница будет.Блок пускай ищет,постоянное питание сидит и на одном пине появляется при включении.Переплюсовка если была крандец блоку.CM2220 применяется на Валдаях еще с двигателем 3.8 и Фотон с двигателем 3.8(но у него питание 24 вольта).
Спасибо учту, но блок у хозяина.
