Опубликовано 3 июня, 201610 г. comment_945152 Приветствую всех. Ситуация такая: клиент пожаловался на расход и вялость машины. По диагнозе ошибок не было. Прошивка родная сток I427GKA2. Залил ТЮН с идентами I427GKA1 Комбиком и сделал инициализацию. Клиент говорит на третьей передаче вялая, хуже чем на стоке, а на других передачах лучше. Поездил километров 10 и расход поднялся и стала ещё хуже ехать на всех передачах. Ошибок тоже нету. Вернул назад его родной сток и ЕЕПРОМ и не стал делать инициализацию. Машина всё равно не едет и развивает еле 120-130 км. На гору ещё хуже тянет. Кто сталкивался с такой проблемой? В чём может быть причина? Заранее благодарю за советы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71719-lada-granta-2016-m745/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201610 г. comment_945177 Сколько пробег у машины? Судя по вашему посту клиент приехал с проблемой Может клиент что то не договаривает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71719-lada-granta-2016-m745/#findComment-945177 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201610 г. comment_945190 Что еще проверялось кроме того "по диагнозе ошибок нет"? Клиента слушать, себе не доверять.Выслушать конечно нужно, но пока сам все не проверишь..... Интересует какая компрессия, давление топлива, метки ну и потом уже все остальное. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71719-lada-granta-2016-m745/#findComment-945190 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201610 г. Автор comment_945204 Машина новая. 2000 км пробега. Расход 11,5 литров клиента напрягает. Порылся в инете и возникло подозрение на то, что надо сделать адаптацию дроссельной заслонки. Раньше на других блоках (М74, 17.9.7) с электронной педалью не делал и было нормально всё, но кое-где встретил инфу, что иногда машины возвращаются с проблемой ДЗ и после адаптации всё приходит в норму. Может это тот случай? Как правильно сделать эту процедуру? После сброса с инициализацией включить зажигание на 30 сек., потом завести на 2-3 мин. двигатель на ХХ? Или есть другие способы? Имеется Сканматик-2. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71719-lada-granta-2016-m745/#findComment-945204 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201610 г. comment_945218 сделать полную диагностику,осциллографом в том числе,первое метки грм проверить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71719-lada-granta-2016-m745/#findComment-945218 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201610 г. comment_945221 Какой то странный подход. Пропала мощность двигателя, а вы чиптюнингом занимайтесь. Это как гланды через задницу лечить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71719-lada-granta-2016-m745/#findComment-945221 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201610 г. comment_945224 новая - не показатель. бывает всякое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71719-lada-granta-2016-m745/#findComment-945224 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201610 г. Автор comment_945226 Какой то странный подход. Пропала мощность двигателя, а вы чиптюнингом занимайтесь. Это как гланды через задницу лечить. Причём тут гланды? Мощность не потеряла, а изначально не очень резвая как и все. Клиент не пенсионер. Его средние заводские настройки не устраивают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71719-lada-granta-2016-m745/#findComment-945226 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201610 г. comment_945227 как клиент определил,что за 10 км покатушек расход поднялся,не пойму. машина набралась адаптаций под неисправность за 10 км и стала еще хуже ехать - более правдападобно,чудес не бывает мож не обкатал еще. на родной прошивке едет больше 130? перечитал не едет. начните с меток. а потом остальная диагностика по параметрам и т.д. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71719-lada-granta-2016-m745/#findComment-945227 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201610 г. Автор comment_945240 Спасибо Андрей за совет, но что-то непонятное всё же. Почему при возврате родной прошивки (Flash, Eeprom) такая хрень творится? Изменено 3 июня, 201610 г. пользователем 220volt Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71719-lada-granta-2016-m745/#findComment-945240 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201610 г. comment_945259 Проверяйте авто на исправность - метки компрессия и т.д как указанно выше, смысла с прошивами экспериментировать нет я считаю.......... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71719-lada-granta-2016-m745/#findComment-945259 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201610 г. comment_945261 АКПП Изменено 4 июня, 201610 г. пользователем Гост Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71719-lada-granta-2016-m745/#findComment-945261 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201610 г. comment_945266 Какое разряжение на холостом ??? И по нему можно будет понять о метках. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71719-lada-granta-2016-m745/#findComment-945266 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201610 г. comment_945279 Спасибо Андрей за совет, но что-то непонятное всё же. Почему при возврате родной прошивки (Flash, Eeprom) такая хрень творится?коробка автомат? Если вы гранту 2016 года беретесь шить,то как бы это подразумевает что вы специалист и сомневаться что прошивка криво считана родная не приходится,поэтому больше склоняюсь что поломка на машине. Клиент...начиная от того что пробег сматывают чтоб на ТО попасть на свежих автор,потом есть разное использование авто,например когда машина код двумя водителями и не стоит вообще,работает сутками и за год машина столько наезжает. Ну и капиталки при обрыве ремня в первые пару тысяч никто не отменял. Это не для гранты это в общем для понимания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71719-lada-granta-2016-m745/#findComment-945279 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201610 г. comment_945415 выхлоп забит? Воздушный фильтр? Давление топлива? а вообще где данные диагностики? а то какой то шиномонтажный чип тюнинг получается, Изменено 4 июня, 201610 г. пользователем avovik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71719-lada-granta-2016-m745/#findComment-945415 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201610 г. comment_945427 Машина новая. 2000 км пробега. Расход 11,5 литров клиента напрягает. Порылся в инете и возникло подозрение на то, что надо сделать адаптацию дроссельной заслонки. Раньше на других блоках (М74, 17.9.7) с электронной педалью не делал и было нормально всё, но кое-где встретил инфу, что иногда машины возвращаются с проблемой ДЗ и после адаптации всё приходит в норму. Может это тот случай? Как правильно сделать эту процедуру? После сброса с инициализацией включить зажигание на 30 сек., потом завести на 2-3 мин. двигатель на ХХ? Или есть другие способы? Имеется Сканматик-2. катализатор подгоревший или догоревший во время маневров с чиптюнингом. У себя в сканматике 74.5 не нашёл,несколько 74 и 75. Отпишитесь чем закончилось,в наследие для потомков. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71719-lada-granta-2016-m745/#findComment-945427 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201610 г. comment_945767 Машина всё равно не едет и развивает еле 120-130 км. На гору ещё хуже. Мощность не потеряла, а изначально не очень резвая как и все. Вы уж как то определитесь едет она у вас или нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71719-lada-granta-2016-m745/#findComment-945767 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201610 г. comment_945771 Впуск с изменяемой геометрией мастер проверял?Ходовые проверки со сканером делались?Клиент хочет уменьшить расход или чтоб перла?Вы ему, что пообещали после чип тюнинга будет, надеюсь не: "расход меньше, а попрет лучше" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71719-lada-granta-2016-m745/#findComment-945771 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 20169 г. Автор comment_946183 Отписываюсь по результатам. Катализатор наглухо заплавился Кто же ожидал такого на 2000 км пробега. Эндоскопом глянули, а там почти сплошная стенка вместо сот, только кое-где ещё дырки оставались. катализатор подгоревший или догоревший во время маневров с чиптюнингом. У себя в сканматике 74.5 не нашёл,несколько 74 и 75. Отпишитесь чем закончилось,в наследие для потомков. Ну не могло же сразу катализатор прибить за 5 км пробной поездки. Скорее всего каталик такого качества поставлен был. В Сканматике этот блок будет как М74(ДАД). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71719-lada-granta-2016-m745/#findComment-946183 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 20169 г. comment_946406 Вот и последствия тюнинга ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71719-lada-granta-2016-m745/#findComment-946406 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
