Умер Peugeot partner 1.6hdi
Peugeot partner 1.6hdi 75hp перестал заводится и перестал гореть чек при включении зажигания lexia3 выдаёт ошибку (снимок 1) до этого были проблемы с egr он заклинил и машина не набирала обороты больше 3000, сняли фишку и она поехала не долго недельку и умерла без всяких причин. подскажите где искать ? что случилось? как востановить  нужно менять блок  или прошивать.
 блок на снимке2
PP2000  вообще не видит ничего читается только lexia все остальные модули без проблем, а по двигателю только идентификация и ошибка калькулятора ECU
заранее благодарен.
Изменено пользователем rusinko
А вычитать блок по бдм не представляется возможным? Хотя бы 95160
бдм не т у меня
чем вообще он шьётся?
подкинте прошивку для него
Там моторолла, с ней бдм100 работает.Тут принято город указывать, Вы откуда?
г.Черновцы
где взять прошивку под него?
востановится он если прошивать Mpps через диагностику?
Вам нужно full вычитать дабы клона заделать.
Ktag поможет или BDM 100(Mpps-"курим" матчасть).
Ну и обычно начинать с питалова,can и т.д.Проанализируйте ошибки...
P.S Оборудования нема,как делать нема...
Изменено пользователем patuk82
Мппс тут не помощник, он только с калибровками работает.
я так понимаю что прошивки не найду. и надо Ktag  или BDM 100 считать с другого блока и залить в свой.
Xprog хотя-бы есть?
Че Вы зацепились за новую прошивку?Вы свою то вычитайте сперва... и выложите "на посмотреть".А сток и даже EGRoff на сей блок не проблема.
 блок на снимке2
заранее благодарен.
Питание на мозги проверить не судьба???
Питание на мозг есть
Xprog есть
завтра попробую прочитать. Если получится то выложу
вопрос разрешился
после нескольких перезагрузок diagbox и нескольких вводов vin  PP2000 таки увидел авто и ту же неустранимую ошибку калькулятора. в пункте программирование выбрал свой мотор после чего РР2000 сама предложила обновить калибровки на выбор или из интернета или из свох баз и после подлючения ноута в розетку и акумулятора на зарядку началась програмацыя. Процес этот занял около 30 минут. после написало "включите зажигание" и вуаля загорелся "чек" который до этого не горел. Машина завелась с пол тычка.
Остался вопрос как коректно удалить EGR?
Слить мппс-ом и отправить на калибровку, потом залить без егр.
Не надо в эти блоки мппсом лазить.
Ну это да, но теперь ему уже не страшно, раз поднял лексией. Вскрыть блок, для начала и епромку читануть х-прогом , а потом пробовать.
