Опубликовано 4 июня, 20169 г. VW Tiguan 2010г , собрана для рынка сша. Полная история авто покрыта тайной. Горит SRS, клиент приехал заменить ремень пассажира- диагноз ставил не я!!! С таким поведением блока встретился впервые, а происходит следующие: Висит ошибка 01287 - Отключен натяжитель ремня безопасности переднего пассажира, физически он отключен, если подключить то появляюся еще две ошибки и в итоге имеем: 01224 - Блок управления не соответствует автомобилю 00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154 01287 - Отключен натяжитель ремня безопасности переднего пассажира Все три ошибки имею на старом ремне, на новом и если поставить резистор! Если ремень, резюк отключить, то опять 01287 хотя дожна быть 00655 Возникает вопрос: кодировка?, Блок?, креш (есть подозрения)?, дамп кривой? Вмешательств в блок невидно. Дамп с блока, проба и лог с ошибками в архиве 5N0959655P_Gluk.rar
Опубликовано 4 июня, 20169 г. В измеряемых , что видит (в норме или не в норме) при подключении пиропатрона или сопротивления .? Для одних надо 2.2 а попадаются и 2.4 просят. Изменено 4 июня, 20169 г. пользователем masterok
Опубликовано 4 июня, 20169 г. Автор В измеряемых , что видит (в норме или не в норме) при подключении пиропатрона или сопротивления .? Для одних надо 2.2 а попадаются и 2.4 просят. про этот пункт забыл в первом сообщении написать, тут тоже не все чисто! В измеряемых в 1 группе 3 окно - водитель correct , 4 окно пассажир too low- и это при том что в 21 группе сопротивление водитель 2.6 пассажир 2.6 , а если отключить ремень или резистор то в первой группе будет correct а в 21 too higt - блок сам себе противоречит. Изменено 4 июня, 20169 г. пользователем nilson
Опубликовано 4 июня, 20169 г. A005,0,Front Passenger Belt Tensioner Deactivation A005,1,Front Passenger,Belt Tensioner A005,2,Current Status A005,5,Front Passenger Belt Tensioner Deactivation A005,6,0 = Belt Tensioner Enabled A005,7,1 = Belt Tensioner Disabled ; A006,0,Front Driver Belt Tensioner Deactivation A006,1,Front Driver,Belt Tensioner A006,2,Current Status A006,5,Front Driver Belt Tensioner Deactivation A006,6,0 = Belt Tensioner Enabled A006,7,1 = Belt Tensioner Disabled В адаптациях 5 и 6 канала сейчас что?
