VW Tiguan 2010г , собрана для рынка сша. Полная история авто покрыта тайной.
Горит SRS, клиент приехал заменить ремень пассажира- диагноз ставил не я!!!
С таким поведением блока встретился впервые, а происходит следующие:
Висит ошибка 01287 - Отключен натяжитель ремня безопасности переднего пассажира, физически он отключен, если подключить то появляюся еще две ошибки и в итоге имеем:
01224 - Блок управления не соответствует автомобилю
00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
Все три ошибки имею на старом ремне, на новом и если поставить резистор!
Если ремень, резюк отключить, то опять 01287 хотя дожна быть 00655
Возникает вопрос: кодировка?, Блок?, креш (есть подозрения)?, дамп кривой?
Вмешательств в блок невидно. Дамп с блока, проба и лог с ошибками в архиве
5N0959655P_Gluk.rar
Чем ошибки читаете?
VAG COM12.12, ( eng) и Вася12.12 рус
В измеряемых , что видит (в норме или не в норме) при подключении пиропатрона или сопротивления .?
 Для одних  надо 2.2   а попадаются и 2.4 просят.
Изменено пользователем masterok
про этот пункт забыл в первом сообщении написать, тут тоже не все чисто!
В измеряемых в 1 группе 3 окно - водитель correct , 4 окно пассажир too low- и это при том что в 21 группе сопротивление водитель 2.6 пассажир 2.6 , а если отключить ремень или резистор то в первой группе будет correct а в 21 too higt - блок сам себе противоречит.
Изменено пользователем nilson
A005,0,Front Passenger Belt Tensioner Deactivation
A005,1,Front Passenger,Belt Tensioner
A005,2,Current Status
A005,5,Front Passenger Belt Tensioner Deactivation
A005,6,0 = Belt Tensioner Enabled
A005,7,1 = Belt Tensioner Disabled
A006,0,Front Driver Belt Tensioner Deactivation
A006,1,Front Driver,Belt Tensioner
A006,2,Current Status
A006,5,Front Driver Belt Tensioner Deactivation
A006,6,0 = Belt Tensioner Enabled
A006,7,1 = Belt Tensioner Disabled
В адаптациях 5 и 6 канала сейчас что?
Жму руку, спасибо!!!
