Citroen C4 (B7) Головное устройство RT6 (eMyWay)
Имеется авто Citroёn C4 (B7) , умерла магнитола, после попыток ремонта купили б\у такую же с разборки.
Теперь проблема - не включается, BSI не подает питание. Подал принудительно - включилась. Но пикает периодически в динамики и не выходит на связь. Т.е. vin не могу поправить.
нашел внутри 2 eeprom 95040 и 24с04 , но в содержимом ничего похожего на VIN не нашел.
Пробую связаться напрямую сканером с магнитолой, пока безуспешно, CAN сидит на 10 и 13 пинах большого разъема (Part A)
на 10pin висит 0.07вольт , на 13 около 12, 120 ом резистор ставил - положительного эффекта ноль.
По схеме связь идет через BSI . но со слов программиста сканера PSA - по can никаких посылок в BSI не идет, сразу адресация магнитолы, т.е. по его мнению связь быть должна. Хотя опять же, может BSI с магнитолой на другой скорости общается.
Магнитолы одинаковые, насколько я могу судить, по шильдику обе Magneti Marelli. Номера только разные и на одной CD-8638 написано, на другой CD-8596
но поиск говорит о том, что они обе именуются RT6 (eMyWay)
В BSI в кодировках стоит выбор "блок телематики" и "RT6"
Собственно вопрос, куда рыть.
Есть 2 магнитолы, одна действительно заглючила, вторая работает, но нет связи и её не запитывает BSI. Зная чУдный полет мысли инженеров страны, где петух - символ свободы и независимости, хочу спросить у знающих, а не может быть дело в BSI? Ну и любые мысли, пинки в нужном направлении и т.д. приветствуются :)
