ВАЗ 2115, М73 - P0340, P0343 Датчик фаз?
Всем привет!
Наблюдаю такие  ошибки (чек не горит)
Мощность упала, больше 120 не едет, максимальный момент двигателя где-то в районе 2000 оборотов
Датчик фаз менять или еще что-то может быть?
(V1.6, 8 кл.)
Изменено пользователем mDmitriy
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71750-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%BC73-p0340-p0343-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/
может что то быть с метками и с задающим диском! проверять всё надо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71750-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%BC73-p0340-p0343-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-945573
Проверить ГРМ   шкивы К-вала и Р-вала  Проводку к датчику так как ошибка (высокий уровень) указывает на обрыв. Когда ДФ не работает то блок переходит в аварию и впрыск идет попарно-паралельный, обуславливается долгим запуском, на скорость не должен влиять
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71750-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%BC73-p0340-p0343-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-945574
метки ГРМ могут сместиться сами по себе?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71750-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%BC73-p0340-p0343-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-945597
Могут, на демферном шкиве коленвала есть реперный задающий диск для датчика
коленвала, сворачивает резиновую муфту, и задающие зубья смещаются относительно ДПКВ.
Бывает на шпонке этот же узел сьезжает.
С датчика фаз проверить выходной сигнал осцилографом, либо светодиодной контролькой.
Проверить все что указано в пост №2, №3!!
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71750-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%BC73-p0340-p0343-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-945645
Бывает тянется сам ремень ГРМ выдает периодически ошибку ДФ., плавающая то появляется то пропадает. Мощность двигателя при этом не теряется.
Изменено пользователем vriant
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71750-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%BC73-p0340-p0343-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-945647
Всем привет!
(V1.6, 8 кл.)
Не датчик фаз надо поменять по любому из-за него не едит машина. :emot180:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71750-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%BC73-p0340-p0343-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-945826
Это как понимать ?
Ошибки они или есть или нет.Или они скрытые, и чекэндженом не индецируются до поры до времени !
Изменено пользователем Андрей1117
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71750-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%BC73-p0340-p0343-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-945846
с каких пор ДФ существенно влияет на динамику?
а вот проскочивший ремень или свернутая шпонка (про задающий диск уже сказали) - это запросто.
звук двигателя на холостых изменился?
что показывает УОЗ?
какое разрежение в ресивере?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71750-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%BC73-p0340-p0343-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-945862
Для начала проверить давление топлива, состояние ДМРВ и как писали выше, состояние задающего диска и выпускной системы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71750-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%BC73-p0340-p0343-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-945873
проверти возможно грм и тут не причем, установите на метки и проверти на задающим диске дпкв должен совпадать на 20 зуп после 2х слепых
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71750-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%BC73-p0340-p0343-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-945890
с появления М73, видимо... когда датчик фаз перестает управлять впрыском, все остальное делает это плохо
ну вот у меня так, по крайней мере
симптомы все-таки не те - при ремне максимальный момент не уходит к 2000, а при срезанной шпонке у меня со временем просто ослаб крепящий болт и машина перестала ехать
что показывает УОЗ?
да, мягче стал
УОЗ вроде нормальный был, разрежение померить нечем
в общем, поменял датчик фаз - ошибка исчезла и машина поехала как раньше
(ДМРВ тоже поменял, но это с перепугу - он уже давно 1.03 показывал)
теперь буду другие болячки лечить (ну и в ГРМ загляну на всякий случай)
Всем откликнувшимся - огромное спасибо! :36_1_33:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71750-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%BC73-p0340-p0343-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-946226
