Citroen C3 ММТ Заглох и не заводиться
Добрый день, заглох Citroen C3 и не заводиться, не показывает положение нейтрали на панели. Диагностику делал пишет ошибка в Can соединении, перебрал проводку нет ни обрывов, ни окислении. Все блоки проверил на заведомо исправном автомобили всё работает. АКБ заряжен. При включении зажигания не горит Air Bag и ABS нет выхода напряжения с блока усилителя руля на блок ABS, предохранители все целые. Что может быть ?
А блоки какие на связь выходят ошибки какие есть ?
