Опубликовано 6 июня, 20169 г. comment_945972 Приветствую. Есть блок Bosch 4B0959655G, не смог с ним связаться, шнурок обычный KKL? пишет много ошибок связи. Параметры порта 9600, задержка от 2 до 16, результатов нет. Со всеми остальными блоками связывается отлично. Предыстория На морозе лампа гасла не сразу, спустя минуты две-четыре. после включения без подушки водителя, загорелась постоянно. ВаГКом, вася диагност, Епром-Командер подключится к блоку не смогли. Блок был снят, в жгуте напряжения питания присутствуют, К линия целая. Блок был подключен к Лабораторному блоку питания, на столе тоже не смог подключиться. При подключении наблюдалась просадка (дёрганье) напряжения на 0,5В потребление тоже скакало. Вскрыл блок, путём измерения заметил следующие: Напряжения на конденсаторах 12 и 24 на двух малых планарных кондерах жёлтого цвета стоят по обрезу платы ниже Бошевской ИС 303760030 постоянно прыгает напруга от 0 до 7В Бошевская ИС тёплая. И теперь вопрос Блоку хана? Если хана, то смогу я его заменить на 8L0 959 655 L с перепрошивкой, или свой искать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71770-audi-a6-4bc5-4b0959655g-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 20169 г. comment_949719 Блоки эти копеечные, краш в них по диагнозе одной кнопкой трется, думаю проще найти замену с нужными ьуквами, чем возиться с дампами. П.с. У меня пара каких-то валялось) Изменено 16 июня, 20169 г. пользователем вуглускр Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71770-audi-a6-4bc5-4b0959655g-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-949719 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
