Chevrolet Cruze 2012г синхра в bcm
По просьбам трудящихся комплект
ECM+BCM.zip
  • Ответов 59
  • Просмотры 13,2 тыс
Как я понимаю.Рабочий комплект можно использовать для слята синхры.только надо поправить вин кода в эбу и всм(+пробег авто)и записать ключики?
типо того
только надо будет сделать сброс адоптаций а то впрыска слишком маленьки будет,не мог завести пока это не сделал
сброс адаптаций каким сканером делали?
нет. этого мало. пин и вин не учавствует в разрешении на запуск. там есть другой индификатор.
а оригинальный дампик моторного(который там был изначально) можно посмотреть?  если не затруднит конечно ))     (просто в донорском дампе бодика есть интересный момент...)
Смысла в дампах моторного и бсм мало, нужно как минимум абс и айербаг еще для заводки, а по хорошему и щит еще))
сканматик и сцепление им же делал он кстати легко меняет вин в акпп
в привязки участвуют только ecm+abc+bcm
бсм и так был оригинал и остался
ниже то что скачал с есм с ошибкой по коду.
я сначала залил чистый фулл выложенный выше через спс привязал иммо, но обновлять прога через спс не хотела, за тем вродную прошивку вставил с привязаной прошивки 6000-7fff и все работает
первый фаил чистый фулл, второй после привязки иммо и конфигурации, по ним можно отследить где что меняется после привязки
cruzeabjo.zip
Flash_14081851.zip
CRUZ C IMMO.zip
да это  все понятно.    я спрашивал за дамп,который изначально был в моторном) вот и все.
комплекта достаточно(моторный+боди) чтоб завести авто,причем без всяких SPS. только не "тупо" поставил  - и поехала)
cruzeabjo изначальный дамп
Этот комплект не получится залить на авто что бы она ездила,т.к. сразу будет ошибка В3905,со всеми вытекающими,комплект только для анализа :bux:
да я уже догадался. тока что то я не вижу что дамп бодика "всм82"  от него..  ладно,проехали.
поедет.  по комплектации - да,может не совпасть.  а так - ездить будет.
Ни кто ни куда не поедет! :emot64:
Для того что бы на крузе не получить ошибку по окружению необходимо привязать как минимум четыре,а иногда и пять блоков.
Поедет только при условии что кроме ВСМ и моторного не будет подключено ни одного блока,иначе будет сразу В3905 :bux:
Изменено пользователем aka4
это все верно,я ж не спорю.  можно ай ди окружения в бодик положить руками. ну и вин,чтоб радио запустилось. Короче надо закрывать тему. а то и так дофига уже инфы......
  • 11 месяцев спустя...
привет всем ..кто имеет доступ SPS Global?
Много у кого, задача какая? если по делу можете в скайп писать.
  • 6 лет спустя...
 Здравствуйте! Чтобы не флудить спрошу здесь: авто Chevrolet Cruze - 2012г.в. 1.6 AT, отъехал блок BCM, купили контрактный, я перепаял иипромку с родного блока, теперь авто запускается, весь электропакет работает, но не переключается с паркинга, оказалось, что контрактный блок BCM от авто с механической коробкой - вопрос, что сделать, куда что прописать и чем? Заранее благодарен!
50 минут назад, Valerich сказал:
Там же еще NEC стоит, или его копировать или онлайн.
Т.е вся комплектация в процессоре? А он-лайн кто делает?
