Опубликовано 7 июня, 20169 г. comment_946351 прозвонил все: от ЭБУ до бензонасоса два провода, от ЭБУ до панели приборов 1 провод, на бензонасосе (датчике уровня топлива) сопротивление 120 Ом, если просто подавать - на контакт указателя то стрелка от 0 отрывается. машина после пожара в мот отсеке. ланч показывает напряжение на датчике 4.9 v если разъём с бензонасоса снять то становится 4.8 v. помогите я чет в ступоре, неужто ЭБУ нался, все остальное работает машина заводится, единственное обе лямбды отцеплены и по ним тоже ошибки висят. машинка дэу матиз Изменено 7 июня, 20169 г. пользователем esk Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71798-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0463/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 20169 г. comment_946366 на датчике бака должно быть 5 вольт, земля и выход. всё есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71798-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0463/#findComment-946366 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20169 г. Автор comment_946582 на датчике бака должно быть 5 вольт, земля и выход. всё есть? 5 вольт померять надо, земля везде есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71798-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0463/#findComment-946582 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 20169 г. comment_947471 Что-то подобное я как-то ковырял. Не показывала уровень топлива приборка. Сканматиком в эбу моторного уровень был виден. Проводка целая была. Сигнала вроде с эбу не было, не помню точно. Машина уехала и больше не видел ее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71798-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0463/#findComment-947471 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 20169 г. comment_947474 Что-то подобное я как-то ковырял. Не показывала уровень топлива приборка. Сканматиком в эбу моторного уровень был виден. Проводка целая была. Сигнала вроде с эбу не было, не помню точно. Машина уехала и больше не видел ее. В подкапотном разъеме в фишке косячек был за акум Изменено 10 июня, 20169 г. пользователем ham2010 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71798-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0463/#findComment-947474 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
