HYUNDAI SONATA
ОШИБКА P2096 посткаталетическая балансировка топлива слишком бедная. Авто 2009г. пробег 35тыс. Двиг.2литра. Появляется примерно раз в месяц при сбросе адаптации.Ели просто удалить ошибку хватает на пару дней. Подсоса воздуха в выпускной сист. нет, на бензин уже не думаю менял заправки. Второй датчик кислорода показ.по графику на холостом 07вольт при 3.5тыс 02в. Еще клиент любитель ездить на не прогретом двигателе. Кто сталкивался подскажите пожалуйста как с ней боротся
У нас с СИДами проблема была и Церато. Ошибки точно не помню, но что то с реакциями лямбда-зондов. Суть в том, что машины собирались вторично, после растаможки по-частям. Вся сборка происходила на старые прокладки. Так вот на слух выхлоп вроде не сечет, а ошибки появлялись. Мы меняли прокладки на выхлопе и все проходило.
Может в Вашем случае что то другое, но как вариант......
пробег 35000 а возд фильтр?
промыть форсы
у меня было примерно так -все больше не вылазит :)
Проверь производительность топливного насоса.
Был подобный случай - на оборотах выше средних падало давление топлива.
  • 1 год спустя...
Вопрос в том ,что почему не возникает обиднение смеси по первому кислородноу датчику ? Скорее всенго баг программного обеспечения.
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=23919&page=1 Сложно счесть за рекламу....
