AUTOCOM не подключился...
не первый день живем. все так как написал. такое происходит не первый раз с этой фирмой. так же с паджеро  и лансером. ноги используются 7- двиг. абс. прибор кидает на 7 ногу все верно но на связь не выходит. ВОВ 4.15.3 по ЕОБД читает их все
Смотря какие годы. Для Ланцера этого года АБС через переходник.
colt2005.pdflancer2006.pdf
Изменено пользователем motordig
  • Ответов 63
  • Просмотры 20,2 тыс
напишу тут к чему подключился.
Renault Duster 2.0 2013
взял все. ...мотор, иммо, климу, приборку. ...вообще все. ...клип откурил вместе с виртуалкой
подключался через эспайс, латитюд и меган. Программа 2013.3 от DRAW.
...Hyundai Solaris 2014 1.6 взял через Kia Rio (выбирал моторы)
не достучался только до коробки, стояла механика.
Показала дату полностью.
Программа Autocom 2013.3
Renault Duster 2.0 2015г.-Возьмет?   2.14.3.2 Final-Берёт всё! даже ошибки по заднему мосту!
Изменено пользователем Lena0912
Еще не было сборки 2014.3.2 и я смотрел шкоду в 2016 году выпуска 2015 года и приговорил тачку- коробку её в аут, погасив лампочку аербега который, находится под сиденьем водителя, где мажорная собачка позадевало провода. Через некоторое время тот же чувак приехал на 2009 года тоже шкоде, которую ему любезно дали официалы на время ремонта коробки. Такое же Гав. Дал обалденный совет-вертать деньги взад. Если модельный ряд соответсвует, то 2013.3 возьмет автомобиль и 2018 года. Модельный ряд от 5 до 7 лет и более обычно на марку. Согласен с Травка что инсталяционная программа гораздо лучше любой прилепки и что она должна быть основной в вашей диагностике. А все остальное это приложения поиграться. Тем более если мастера уважают свое время и клиента, то  отсутсвие исс режима -это как коту отрезать яйца и этого достаточно, чтобы серьезно не относиться к отломам.
Всем привет! Chevrolet spark 1,2 программой delphi 14r3xeh2stuff и wow5008 неподключился к двигателю,только eobd,остальные блоки в wow прочитало,зато spark 1,25 егаз,подключился,но корекция и управление непроизводит ошибка.
Mitsubishi Mirage Dingo, 2001 г.в., АКПП, 4G15 GDI, не соединился только с моторником. Остальные блоки взял все. Подключался через Autocom 2013.3.
...так укажите, что за прибор.
...Одноплатный или двуплатный.
...Старый-новый
...Пятизначный-шестизначный
Прибор delphi ds150e v3.,двухплатный шестизначник,синий с блютузом.Мне вова-саловат подсказал что там нужно диоды убрать и будит цеплять,буду пробовать и прошил я его уже 1612.
Volvo FM 420 2014г
Autocom CDP+ Двухплатник v2.0
Переходник 8pin Volvo
Motorscan 2.14.3.2
Не взял ничего по своему году ни через переходник ни через OBD2
Удалось соединится только через FH12 2005г через переходник 8pin
Взял то что нужно
по OBD2 удалось соединится только к двигателю и только через Generic
Ситроен С4 ме7.4.5 06 г  Не увидел моторник( в ключе не было чипа) ланч и диагбокс моторник видели, но не стирали ошибки, в лайфдате в диагбоксе были прочерки, в ланче не пускал в лайфдату. Вставил чип 7941 родной , делфи, сразу увидел моторник
Пежо партнёр 2006 бензин 1,4 -двигатель только по EOBD ... оба WOWы,  делфи-автокомы 13.3, 13.2, 14.3.....Остальное не интересовало.
Прибор китайский TCS CDP+, насколько понял - одноплатник, такой:
http://ru.aliexpress.com/item/New-design-TCS-pro-AUTO-diagnostic-scanner-with-2014-03-NO-keygen-with-full-set-car/32515286709.html
прога Delphy 2013.2
На Месе МЛ 320 W163 1999г видит только мотор и приборку, подключаюсь напрямую, без переходников.
прога Delphy 2013.2
Смотри разъём. Кузов W163 берёт хорошо. ( смотрел 2003г)
MBW163.pdf
двухплатный делфи (100251) не смог подключиться к климату, Ford Mondeo 3 Рестайл 2007
не уверен точно что он диагностится, но хотелось увидеть давление хладогента в кондее
все остальные блоки на ура,не переделанный ЕЛМ с помощью форскана тож не увидел климат
attachicon.gifMBW163.pdf
прога Delphy 2013.2
Дополнение - при вскрытии прибор оказался двухплатником, платы синие. Разьём на машине посмотрел, вроде нормально всё. Может кто подскажет распиновку шнура от мультиплексора до ОБД, там просто провода или что-то ещё в разъёме есть (кроме светодиода с батарейкой, гениальная вещь кстати!)? Прозвонить реально его? Есть ли прецеденты отсутствия провода/непропая, итп.?
Поставил виртуалку Вин ХР с Дельфи 2014.3 и WOW 5, увидел ещё подушки, остальное не видит.
Мерседес R -2008 года , вычитался супер ! ходовая , моторник , рег форсов, регенерация , замена фильтров
 китайский TCS CDP+ сервисный режим на volvo fm 14 года может сбросить
Mercedes W210 2.3i 1995г
Autocom CDP+ V2.0
Двухплатник
Шестизначный
Переходник 38 pin Mercedes
Не взял ни одну систему в авто, кроме SRS
Есть мысля что дело не в сканере и ПО а в самом переходнике, на прямую проводочками подключаться времени проверить не было,
если кто проверит было бы не плохо)))
