Opel Astra G z18xe ошибка p0340-8
Opel Astra G 2002 года z18xe ошибка p0340-8 (неверный сигнал ДПРВ). Появляется только в момент запуска, потом стирается и не появляется до следующего запуска. Блок Simtec 71.1 (разбирал все норм), опорное напряжение на сигнальном масса и +5 В присутствуют. При отключении датчика ошибка меняется на 0340-0 (обрыв в цепи ДПКВ). Выходной сигнал с датчика присутствует. Двигатель более 4-х тысяч оборотов не развивает, троит. Присутствует ошибка по цепи нагрева ДК1, но думаю к делу не относится, провода к ДК перемотаны изолентой. Буду рад советам.
метки ГРМ проверить бы надо для начала.....
автор, так чем закончилась проблема??? расскажите нам тоже....
Ничем, сабж приехал ко мне на ремонт ЭБУ, так как в двух "сервисах" смотрели метки датчик и приговорили блок думая что там simtec 71 с отваливающимися проводниками. В итоге блок 71.1 в норме, проводка в норме, сигнал с датчика в норме. Позвонил, сказал забирай - метки выставляй и шкивы проверяй. Когда он приехал, "вспомнил" что проблема началась после того как в кювет улетел он на ней.
