VW Touareg 2003 коректор фар
Автос 2.5 дизель на механике и пружинах.На щитке ругается на коректор фар.Че ругается-Х.З ибо не могу связаться с 29 и 39 блоком при этом все в фарах(ксенон)
работает(окромя конечно коректора).Блок коректора и розжига(29&39) единое целое.Проводка,питание все гуд.Пушной зверь обоим блокам??Подкинуть другие -нету!Ошибок касательно даной неисправности- 0.Буду рад любым мыслям.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71902-vw-touareg-2003-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%B0%D1%80/
А в приборке смотрел каналы по кану ? Там 127 или рядом какой  то . Может в гейте( в приборке), принудительно в адаптациях удушены? ЗЫ наврал про кан- эти блоки чисто на к-линии сидят стр.7 http://wiki.vag.cc/images/c/c7/298_Touareg_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71902-vw-touareg-2003-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%B0%D1%80/#findComment-947547
11 пин с блоков напрямую на 7 obd.Просадок,"фона" не обнаружено.Не вкурсе-даные блоки не на "керамике"? Пока не вскрывал-наверно придется.
Изменено пользователем patuk82
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71902-vw-touareg-2003-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%B0%D1%80/#findComment-947556
 Посмотрите по кодировке, возможно фары неродные по комплектации (с этих табурегов фары сдергивают воры за минуту)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71902-vw-touareg-2003-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%B0%D1%80/#findComment-947650
)) О какой кодировке идёт речь если  адреса соответствующие не отвечают .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71902-vw-touareg-2003-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%B0%D1%80/#findComment-947662
:emot64: Буду починять...Ищу на буржуйских форумах дамп ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71902-vw-touareg-2003-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%B0%D1%80/#findComment-947723
Мотя?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71902-vw-touareg-2003-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%B0%D1%80/#findComment-947728
номерок блочка напиши ,вроде лежал какой -то от  тоурега . если не путаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71902-vw-touareg-2003-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%B0%D1%80/#findComment-947731
3D0 959 157.Там походу правый/левый разные.Это правый.Кинь дампик(хоть и блок другой  :bux: )На каенах такие же.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71902-vw-touareg-2003-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%B0%D1%80/#findComment-947742
К сожалению блок от рестайла  2007-2010 на твой не пойдёт  .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71902-vw-touareg-2003-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%B0%D1%80/#findComment-947762
Правый блок-померла мотя(прошивка не найдена-замена блока),левый-замена транзистора с обратной стороны платы(сидит на kline).
Всем спасибо.Дамп левого блока в наличии.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71902-vw-touareg-2003-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%B0%D1%80/#findComment-948954
Что то заинтересовался:как поправить дамп левого,что-бы он стал правым?
Правый донорский блок было впадло вскрывать...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71902-vw-touareg-2003-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%B0%D1%80/#findComment-948978
Прошу прощения, что вмешиваюсь, но вроде бы это разные блоки : 4 сбоку - блок розжига ,15 собственно БУ фарой - расположен снизу и частенько бывает залит.
Судя по фото ремонтируете блок розжига!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71902-vw-touareg-2003-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%B0%D1%80/#findComment-949051
15 ремонтировался.Блок коректора и розжига единое целое.Фара с ОДНИМ блоком расположеным снизу.Фара с одной линзой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71902-vw-touareg-2003-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%B0%D1%80/#findComment-949053
