Всем привет! Форд фокус 2003 год, 2.0 бензин. При включении кондиционера машина глохнет, заклинившую муфту,ролики тд сразу убираем,машина глохнет как с реле кондея так и без него, по поведению индикатора(показан зеленым) в кнопке аварийки ,такое ощущение что выключили зажигание и сразу включили,на управлении катушкой творится какая то хрень,может до 0.5 секунды появится масса(В тот момент когда машина глохнет) но не всегда питания (красным)в норма просадок нет,массы (синие) тоже. У кого какие мысли ? Естественно кодов дтс нет)
по включению кондея должен включиться вентилятор и муфта.
По нагрузке в качестве вентилятора проблема есть?
Если нет вскрывать похоже эбу придется и смотреть что там.
Еще , как вариант, в косе перетерты несколько проводов и управляющий провод реле кондея садит , туже катушку зажигания  на землю.
Можно попробовать исключить эбу.
Отрезать провод реле кондея от эбу и подать от реле минус на него, будет глохнуть или нет.
И так же наоборот. Отрезать провод около эбу и включить кондей - исключить замыкание в косе.
По нагрузке нету,был бы явный коротыш уже вспыхнуло бы что нидь,а так реле вынимаешь сразу ошибка высказывает,а блок тухнет с одинаковыми промежутками, если держать тыщи 2 оборотов.
Опубликовано (изменено)
я бы проверил.
Таким образом можно отсечь или блок или коса.
Может быть не явный коротыш, а касание и просадка.
Изменено пользователем Ranger
