Suzuki Liana 2007г 4wd
Притянули Suzuki Liana 2007г, мотористы меняли головку. При включении зажигания, на щитке горят замочки, не заводится. Ошибок в моторном и иммо нет.
Накачка есть, ключ читается, в дампе как бы вижу, но мекер не активирован. Вычитал дампы, по мне так синхра на месте. Может что то не усмотрел? Замочки красные горят при включении зажигания, как должно не знаю, вот и полез в дампы.
 Похожая рабочая  пара есть, в моих дампах вроде все так же. Просьба посмотреть на предмет синхронизации.
Suzuki Liana 2007г 4WD_.rar
Не смотрел, аккум был засажен, уперся в  эту лампочку с замочком, что постоянно горит и полез блоки ковырять. Да еще подвигло то, что неделю назад делал Boxer со слетевшим ЭБУ, там в щитке приборов точно такой же горящий замочек постоянно был. После восстановления он сразу гаснет при включении зажигания. Сейчас аккум на зарядке, блоки разобраны.
Изменено пользователем Oleg K
в этом авто лампа горит при вкл зажигания , завел потухла ....
сколько вас учить чинить надо авто , смотреть а не дампы ковырять сразу
даже прикол есть за них , едет лиана замок загорелся ( а авто заглохло из за дпкв )
Не на всех же машинах так, такая в работе не была. Да и хозяин с толку сбил, сказал что гасла. Добрался до свечей, все залито бензином, значит форсы открываются. Буду собирать все на место, ставить АКБ, похоже высокого нет.
Вообщем прокрутка, форсунки, искра все есть. Компрессия ноль, похоже клапана все загнуло, зашибись головку поменяли.
Тему можно закрыть.
А по скорости вращения стартера не было сразу ясно?
Я же писал, АКБ был в нуле, ночь стоял на зарядке.
И в заключении, авто с объемом 1.6л, головка поставлена с 1.5л
Тему в помойку.
