Опубликовано 11 июня, 20169 г. comment_947694 Притянули Suzuki Liana 2007г, мотористы меняли головку. При включении зажигания, на щитке горят замочки, не заводится. Ошибок в моторном и иммо нет.Накачка есть, ключ читается, в дампе как бы вижу, но мекер не активирован. Вычитал дампы, по мне так синхра на месте. Может что то не усмотрел? Замочки красные горят при включении зажигания, как должно не знаю, вот и полез в дампы. Похожая рабочая пара есть, в моих дампах вроде все так же. Просьба посмотреть на предмет синхронизации. Suzuki Liana 2007г 4WD_.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71918-suzuki-liana-2007%D0%B3-4wd/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20169 г. comment_947720 а эбу прокрутку видит ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71918-suzuki-liana-2007%D0%B3-4wd/#findComment-947720 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20169 г. Автор comment_947727 Не смотрел, аккум был засажен, уперся в эту лампочку с замочком, что постоянно горит и полез блоки ковырять. Да еще подвигло то, что неделю назад делал Boxer со слетевшим ЭБУ, там в щитке приборов точно такой же горящий замочек постоянно был. После восстановления он сразу гаснет при включении зажигания. Сейчас аккум на зарядке, блоки разобраны. Изменено 11 июня, 20169 г. пользователем Oleg K Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71918-suzuki-liana-2007%D0%B3-4wd/#findComment-947727 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20169 г. comment_947739 в этом авто лампа горит при вкл зажигания , завел потухла .... сколько вас учить чинить надо авто , смотреть а не дампы ковырять сразу даже прикол есть за них , едет лиана замок загорелся ( а авто заглохло из за дпкв ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71918-suzuki-liana-2007%D0%B3-4wd/#findComment-947739 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20169 г. Автор comment_947748 Не на всех же машинах так, такая в работе не была. Да и хозяин с толку сбил, сказал что гасла. Добрался до свечей, все залито бензином, значит форсы открываются. Буду собирать все на место, ставить АКБ, похоже высокого нет. Изменено 11 июня, 20169 г. пользователем Oleg K Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71918-suzuki-liana-2007%D0%B3-4wd/#findComment-947748 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20169 г. comment_947752 или не видит прокрутку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71918-suzuki-liana-2007%D0%B3-4wd/#findComment-947752 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20169 г. Автор comment_947767 Вообщем прокрутка, форсунки, искра все есть. Компрессия ноль, похоже клапана все загнуло, зашибись головку поменяли. Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71918-suzuki-liana-2007%D0%B3-4wd/#findComment-947767 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20169 г. comment_947777 А по скорости вращения стартера не было сразу ясно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71918-suzuki-liana-2007%D0%B3-4wd/#findComment-947777 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20169 г. Автор comment_947779 Я же писал, АКБ был в нуле, ночь стоял на зарядке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71918-suzuki-liana-2007%D0%B3-4wd/#findComment-947779 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20169 г. Автор comment_947803 И в заключении, авто с объемом 1.6л, головка поставлена с 1.5л Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71918-suzuki-liana-2007%D0%B3-4wd/#findComment-947803 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20169 г. comment_947858 ну и какого тема в иммо ? дампами компрессию еще поднимите .... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71918-suzuki-liana-2007%D0%B3-4wd/#findComment-947858 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20169 г. Автор comment_947912 Тему в помойку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71918-suzuki-liana-2007%D0%B3-4wd/#findComment-947912 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20169 г. comment_947918 не в помойку , надо без авто авто не чинить ... и меньше верить а все проверять лично Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71918-suzuki-liana-2007%D0%B3-4wd/#findComment-947918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
