Опубликовано 11 июня, 20169 г. Добрый вечер. Нужна помощь квалифицированных специалистов. BMW E81 2010г WIN WBAUA11030VP61446 ENGINE N45. Притащили, после замены двс на контрактный, с проблемой не включается зажигание. Диагностика показала что DME на связь не выходит. После осмотра проводки ДВС обнаружил то не подключены массы эбу к кузову и в маленьком разъеме ЭБУ отсутствуют питающие провода. Питающие провода нашел в соседней большой колодке. Видимо во время демонтажа снимали косу эбу вместе с двс и расстегнули разъем который уходил в салон, а потом неправильно собрали. Восстановив все на сои места DME на связь вышел , зажигание включилось, дроссель ожил но нет искры и управления на форсы. По диагностики всех систем висит одна ошибка в DME 2BC9: Контакт 15, контроль. Пните в нужном направлении , что еще посмотреть и где что могли перепутать мотористы?
Опубликовано 12 июня, 20169 г. Певое - надо иметь схему на это авто. Если все подключено правильно, то учитывая что не были подключены массы, то могло подпалить блок.
Опубликовано 13 июня, 20169 г. Автор Да питание есть на всем. Даже тесты приводов делаются дросель винты бензанасос итд . все вклюается. Нет только искры и импульса на форсы
Опубликовано 13 июня, 20169 г. Надо проверять все питания приходящие на эбу по схеме. В WDS все схемы есть.
Опубликовано 13 июня, 20169 г. Автор Поделитесь схемой или распиновкой контактов на BOSCH 17.2.1 в WDS ничего путнего не могу найти
Опубликовано 14 июня, 20169 г. Автор все питания присутствуют за исключением провода Wake-up там питание появляется переодически
