BMW E81 после замены ДВС нет искры .
Добрый вечер. Нужна помощь квалифицированных специалистов. BMW E81 2010г WIN WBAUA11030VP61446 ENGINE N45. Притащили, после замены двс на контрактный, с проблемой не включается зажигание. Диагностика показала что DME на связь не выходит. После осмотра проводки ДВС обнаружил то не подключены массы эбу к кузову и в маленьком разъеме ЭБУ отсутствуют питающие провода.
Питающие провода нашел в соседней большой колодке. Видимо во время демонтажа снимали косу эбу вместе с двс и расстегнули разъем который уходил в салон, а потом неправильно собрали. Восстановив все на сои места DME на связь вышел , зажигание включилось, дроссель ожил но нет искры и управления на форсы. По диагностики всех систем висит одна ошибка в DME 2BC9: Контакт 15, контроль.
Пните в нужном направлении , что еще посмотреть и где что могли перепутать мотористы?
Певое - надо иметь схему на это авто. Если все подключено правильно, то учитывая что не были подключены массы, то могло подпалить блок.
питание на катушках и форсунках есть?
Да питание есть на всем. Даже тесты приводов делаются дросель винты бензанасос итд . все вклюается. Нет только искры и импульса на форсы
Надо проверять все питания приходящие на эбу по схеме. В WDS все схемы есть.
сейчас этим и занимаюсь
Поделитесь схемой или распиновкой контактов на BOSCH 17.2.1 в WDS ничего путнего не могу найти
по этой схеме на эбу 5 разбемов а у меня 2
все питания присутствуют за исключением провода Wake-up там питание появляется переодически
