Опубликовано 12 июня, 20169 г. comment_948110 Доброго дня ,форумчане!Проблема заключается в следующем:двигатель запускается и при достижении температуры 80 град глохнет на хх и при нагрузке.Ошибка DF066-неправильное положение ротора насоса.При остывании заводится без проблем.По рекомендации изготовителя установил дополнительную шайбу 0.25мм,после данной процедуры ездила 2 недели .И ОПЯТЬ..... Прошу Ваших советов.Спасибо 4737A.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71949-renault-kangoo-19-2000%D0%B3-lucas-epic/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 20169 г. comment_948151 Похоже плунжер "кончился".... Нагрей мотор, когда заглохнет в общем, и полей на ТНВД холодной водой..... А так насос в ремонт по доброму. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71949-renault-kangoo-19-2000%D0%B3-lucas-epic/#findComment-948151 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 20169 г. comment_948348 Приветствую ! ТНВД на стенд и в ремонт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71949-renault-kangoo-19-2000%D0%B3-lucas-epic/#findComment-948348 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 20169 г. comment_948372 Еще можно на ГОРЯЧУЮ , КОГДА НЕ ЗАВОДИТСЯ , перекинуть ремень грм на ТНВД на один зуб раньше и завести . НО ЭТО ТОЛЬКО , ЧТО БЫ УБЕДИТСЯ , что ТНВД сдох и только на ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ . НЕ ГАЗОВАТЬ !!! Короче водичкой холодной лучше))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71949-renault-kangoo-19-2000%D0%B3-lucas-epic/#findComment-948372 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
