Renault Symbol 2007 MC68HC08AZ32A UPA-USB не читает внутрисхемно.
Будьте любезны помогите.
Имею UPA-USB 1.3 китайской сборки. Подключился к мотороле MC68HC08AZ32A маска 2L52H внутрисхемно но не могу её прочитать.
На ноге IRQ при чтении 3.3 V присутствует 5.5V
Читаю на 5V та же ерунда вольтаж поднимается до 7V
Поднял ногу - читаю, не помогло все равно ошибка по ноге IRQ bad контакт
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Панельки для такого проца нет поэтому выпаивать его нет смысла.
Сталкивался, в личке...
упа  тут курит в сторонке .
читай др. прогером
читай др. прогером
Странно а зачем тогда её добавили в список читаемых?
Или её надо обязательно доставать и на панельке делать
Клиента опустил ?Не надо там панелек...
Изменено пользователем 6508560170
Если не ошибаюсь делается без разбора.16- +12в 24-GND 17-TxRx
Не ошибаешься.Давно все расписано...Только клиент вроде тю-тю...
Клиент ждет некуда не денется. Постоянно только у меня чинится.
Я делал упой. оригинал новая. точно помню что пришлось поднимать одну ногу. и одну не мог вызвонить и припаял прямо к ней. остальные вызвонил тестером точки. Все нормально читалось, писалось.
IRQ в воздух и все поедет!
Поднял я IRQ все равно не читает. Может что с УПой не то не знаю.
"UPA-USB 1.3 китайской сборки" -  может в этом дело??
