Всем привет.На данной машине утеря ключей.При диагностике вместо номера иммо имеем кракозябры.Слил дамп мотороллы  МС68НС05В6, маска 1Е50Н , пин четыре нуля естественно блок его не принимает.Нужен рабочий дамп с такого
блока.(фото блока в атаче).Дамп также прилогаю
иммо форд 1Е50Н.bin
писал ключи на такой же авто TDI без пина
Может так и надо? :) этож не фольцваген, а форд. Какой там пин...
Да машина Форд Галакси,извиняюсь,сам только что увидел что не Шаран.Пробовал Ваг Комом пин не берёт.Если писать как Форд, то IDSом?
именно
Ключ только один ,пропишет?
да по дампу записал ,хоть один,хоть 2,хоть пол ведра-и вся проблемма.
а то начнётся-а чего это ключи стёрлись и не пишутся,а как чип подготовить.................
хоть бы движку указал... бензин и дизель - абсолютно разные блоки иммо.
Извиняюсь-дизель 1.9л ,фото блока иммо в первом посту.
любым Вагкомом иммо должен читаться по 25-му адресу.
Иммо читается без проблем.Только ключ не пишет.Посмотри дамп в первом посту
  • 1 год спустя...
привет всем
у меня немного пахожая проблема
кароче Sharan 2000гада 1,9TDI все было нормально но в один прекрастный день машина не завилась на холодную. прейдя с работы попытался снова завести но увы. поменял все что только мог без успеха. купил старт пилот аэразоль брызнул и вот чудо завелась и поехала но при каждом раз брызгать надоело решил купить другой эбу - поставил машина тутже завелась и сразу же заглохла скорее всего надо прописать код противоугонки или как то провети адаптацию или что другое надо как сделать.
за ранее благодарен
какое оборудование у вас есть для работы с этой машиной (программаторы) ? если не занимались подобным, то лучше поехать  мастеру и заплатить за работу. вариантов в вашем случае несколько точно есть, тем более дизель.
для полезного совета необходимо знать чуть больше о вашей машине, еспи это иммо 2- синхронизация, 3- чуть большее вложение труда или денег соответственно.
А может сразу авто заменить? Люди вы что если авто не запустился сразу иммо виновник? может для начала подключить сканер посмотреть коды DTC  и параметры прежде чем блок покупать. Хотя хозяин барин. :emot64:
привет всем
за ранее благодарен
Нужно поставить на место старый ЭБУ и искать реальную причину. К диагносту например нормальному поехать...
+1000000000
а то сразу иммо рубить , писать ключи, может банально солярки нет или она замерзла???
Эфир у ТС видимо закончился,а покупать новый баллон дорого :bux:
Ищите откуда воздух сосёт в топливную. К теме иммо этот случай не подходит
другой эбу уже куплен,холодная машина на нем заводится и глохнет. Что проверять ещё то?
