Опубликовано 14 июня, 20169 г. comment_948733 Добрый день. Блок 7g91-12a650-cf. Фото прилагаю. Форд мондео 2009г. 2.3 ат. Старый блок имеет мех. Повреждения. Как сделать клон из блока с такими же даннными на наклейке. Из оборудования op2, ktag, kess. Перепаял flash и eeprom из старого в новый. При подключении на связь не выходит. Подскажите распиновку на данный блок, чтобы подключить данный блок на столе. Фото прилагаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71994-esu415-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20169 г. comment_948741 бдм вычитай.А вообще сканером привязать блок десять минут делов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71994-esu415-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/#findComment-948741 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20169 г. Автор comment_948744 В списке оборудования нет bdm100. Eeprom считал программатором с выпайкой. Flash только bdm100 можно считать? Уменя его нет, как и vcm((поэтому и перепаивал flash Изменено 14 июня, 20169 г. пользователем kvihome Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71994-esu415-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/#findComment-948744 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20169 г. comment_948771 галлето 2 можно по бдм вычитать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71994-esu415-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/#findComment-948771 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20169 г. comment_948796 ktag же есть, читай БДМ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71994-esu415-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/#findComment-948796 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20169 г. comment_948800 Какой бдм, или для вас любая пайа к плате является BDM подключение. Читается 4 галетой, к тагом, и Х прогом. Хелп ищем на процессор ST10 делается с разборкой. Ни разу не возникло проблем с заменой этих блоков. Хелпы по подключению есть что в галетто, что ктаге по точкам. Я правда по старинке читаю х прогом, так как давно работаю с этой серией процессоров. И последнее какую флешь вы перепаяли на солько я помню в фомоко с ST10 флешь находится в проце.. Могу конечно ошибатся под руками такого блока нет но пусть меня поправят если я не прав. Изменено 14 июня, 20169 г. пользователем STAS58 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71994-esu415-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/#findComment-948800 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20169 г. Автор comment_948811 Флэш стоит s29cd016j процессор mpc561mzp56, который по даташиту без встроенной флэш. В ктаге не заявлен. Ктаг 6.070 Изменено 14 июня, 20169 г. пользователем kvihome Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71994-esu415-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/#findComment-948811 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20169 г. Автор comment_948830 На плате еще st72f324, вроде как тоже flash. ее тоже может перепаять... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71994-esu415-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/#findComment-948830 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20169 г. Автор comment_949055 st72f324 За что отвечает этa flash память? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71994-esu415-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/#findComment-949055 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 20169 г. comment_987952 Тоже помучался с этим блоком, VID и VIN находятся не в S29CD016, а в сопроцессоре ST72F324 (место указано красной стрелочкой), после его перекидки в донора всё получилось ну и на всякий случай перекинул ещё память 95040, но в ней ничего существенного не нашёл (место указано красным квадратиком). Самое де....вое это отлепить плату вместе с разъёмом от корпуса (смекалка помогла). Выкладываю просто для информации. Удачи! Забыл сказать, что ни один прогер (к-таг в том числе) из имеющихся не дружит с этим блоком, а которые дружат - не вычитывают данные из сопроцессора, читаю только S29CD016 Изменено 15 октября, 20169 г. пользователем S0L0 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71994-esu415-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/#findComment-987952 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 20178 г. comment_1070762 Привет всем, подниму тему. А что аут-ин по диагнозе не катит для замены? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71994-esu415-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/#findComment-1070762 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 20178 г. comment_1071198 Делал как то замену , прокатил только код от дилера , приятель помог. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71994-esu415-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/#findComment-1071198 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 20188 г. comment_1104406 Самое де....вое это отлепить плату вместе с разъёмом от корпуса (смекалка помогла). Что-то мне смекалки не хватает, боюсь что-то невозвратно поломать. Подскажи как ты его? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71994-esu415-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/#findComment-1104406 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20188 г. comment_1129364 Вот и мне интересно как его отклеить))? Старый блок после дтп сам отклеился)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71994-esu415-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/#findComment-1129364 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 20241 г. comment_1299930 В 15.10.2016 в 14:48, S0L0 сказал: Тоже помучался с этим блоком, VID и VIN находятся не в S29CD016, а в сопроцессоре ST72F324 (место указано красной стрелочкой), после его перекидки в донора всё получилось ну и на всякий случай перекинул ещё память 95040, но в ней ничего существенного не нашёл (место указано красным квадратиком). Самое де....вое это отлепить плату вместе с разъёмом от корпуса (смекалка помогла). Выкладываю просто для информации. Удачи! Забыл сказать, что ни один прогер (к-таг в том числе) из имеющихся не дружит с этим блоком, а которые дружат - не вычитывают данные из сопроцессора, читаю только S29CD016 во флеше лежит vin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71994-esu415-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/#findComment-1299930 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
